Распознавание элементарных поверхностей
Knight_17_9
Здравствуйте!
Получил курсяк "Распознование элементарных поверхностей 3D-моделей в Solid Edge". Может у кого-нибудь есть идеи, как это можно сделать?
Думаю можно попробовать разобрать файл черчежа. Вопрос №2: как это далается? Хотя бы порядок действий :)
Изменено пользователем Knight_17_9
А на русский (или хотя бы на английский) это можно перевести?
Knight_17_9
Написать приложение - макрос. Открываете помощь в SE там есть раздел программирование.
Спасибо за ответ, но в Help есть и как программно чертить, и работа со свойствами, но как в готовой 3D модели распознать ее составляющие, я так и не понял.
Если на VB.net, то вот так:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
' Report errors
Const PI = 3.14159265358979
' Create/get the application with specific settings
On Error Resume Next
objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear()
End
Else
objDoc = objApp.ActiveDocument
End If
oCommand = objApp.CreateCommand(SolidEdgeConstants.seCmdFlag.seNoDeactivate)
oMouse = oCommand.Mouse
oCommand.Start()
oMouse.WindowTypes = 1
oMouse.EnabledMove = True
oMouse.InterDocumentLocate = True
oMouse.LocateMode = SolidEdgeConstants.seLocateModes.seLocateQuickPick
oMouse.ClearLocateFilter()
End Sub
Это для начала, а потом уже отлавливай нажатие мышки на элементе через Button_Click. А вообще с такими вопросами велкам к jasonnewell.net
Спасибо, это уже ближе :) , но задание несколько другое: распознать уже готовый черчеж, а не отслеживать каждый шаг инженера во время построения.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
