Как быстро поменять привязки при замене шайбы?
brigval
Обычно, вставляю первую шайбу "как надо" и делаю Ctrl+C, а остальные - Ctrl+V
Если одинаковых элементов много, то есть повтор компонентов, где можно указывать только новые привязки и только те что отличаются.
Если компонент имеет Интерфейс компонента, то во первых за одну вставку не закрывая меню привязок, можно вставить много раз. Во вторых тогда работает авторазмещение.
GOLF_stream
Ruslan
Спасибо. Видимо, направлю свои усилия в сторону создания Интерфейсов компонентов.
Большое спасибо всем за обсуждение вопроса.
  • 4 года спустя...
Добрый день , не могу выбрать заменить на несвязанный компонент, эта опция недоступна. Вентил связан по трем привязкам. В чем броблема ? Буду благодарен за ответ.
http://i038.radikal.ru/1502/01/7fd254fe9ee7.jpg
Компонент сделан гибким, поэтому имеет ограничение по возможностям замены. Удалите переменные объекты компонента и заменяйте...
Это у тебя для вентиля гибкость назначена? Какой ужас!
Возможно, проблема именно в наличии гибкости.
Спасибо, за быстрый ответ. Гибкость для вентиля, ручка через этот параметр поворачивается. Модели создаются в Румынии , а мы работаем со сборками. НО есть предположение , что мы работаем не совсем правильно, используем очень маленький функционал программы. Занимаемся компановкой. Читал на форуме что гибкость неправильно применять для изменения длин различных деталей (труб). Трубы сосзданы через таблицу семейств , отличаются диаметром.  А длину меняем через гибкость , так как длины определяются компановкой , и часто необходимо менять длину. Это верный способ ? или существуют более рациональные методы?
Если труба резиновая или гофрированная и может менять свою длину, то можно гибкостью.
Если труба жесткая, то никакой гибкости.
И таблица семейств тоже не нужна. Просто каждый кусок трубы - это отдельная деталь.
Можно использовать модуль Piping - специально для трубопроводов. Можно не использовать.
Поворачивать ручку вентиля гибкостью тоже неправильно. Надо собирать вентиль как механизм и назначить для ручки два положения.
А вообще для сборки пофиг в каком положении ручка. Важно чтобы до неё можно было дотянуться.
