Сражения с ветряными мельницами
9 минут назад, Fedor сказал:
Нужны-не нужны это другой вопрос. Он мало интересует. Интересен вопрос получения и их существования вообще.
И не нужно было переводить разговор на свои статьи. В них нет угла поворота.
Вы сделали большой круг. Доказали что у вас правильные функции Эрмита, сравнив их с уже известными. И мы опять вернулись к шестой степени свободы.
Надо начинать с начала.
Вы дали ссылку на элемент с такими функциями формы.
В криволинейной системе координат. И теперь вам нужно показать как строить матрицу жесткости. Показать как связаны перемещения и шестая степень свободы...
С чего начали к тому и пришли.:biggrin:
A membrane option is available for SHELL281 if KEYOPT(1) = 1. For this option, there is no bending stiffness or rotational degrees of freedom. There is only one integration point per layer, regardless of other input.
И эта опция говорит о том, что оболочка = мембрана + пластина.
no bending
Переведите :)
Как и     without   ...
Мне это не нужно. В общем и так понятно как по шести неизвестным определить шесть компонент  тензора деформаций вверху и внизу оболочки от срединной поверхности где собственно и накапливается энергия  ...
А как можно например строить матрицы  описано тут http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm  . Сьярле указал на два возможных способа - через элементы с производными и прямо из трехмерных.  Готовил математику под оба подхода ... :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Мне это не нужно.
Если вам это не нужно, то что вы столько страниц доказывали сами себе? :biggrin:
Что шестая степень свободы это угол поворота в точке? Вы так бодро стали доказывать что это угол поворота, что даже сделали тест и сами себе все доказали...
На форуме еще нужно и другим доказать что это угол поворота...:biggrin::biggrin:
А у кого-то кроме вас есть сомнения ?  :)
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
У мембраны два перемещение.
в трехмерной задаче - три. узел мембраны может перемещаться по трем направлениям.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
И поэтому штопор завернуть нельзя.
поэтому штопор вворачиваем в оболочку, а не в мембрану.
Третье перемещение это прогиб пластины.
вот это у вас и просил пояснить подробнее, как там у вас мембрана плюс пластина дают оболочку. и что вообще может значить фраза "третье перемещение - прогиб пластины". подозреваю, имеется в виду - третьея перемещение - по нормали к мембране, а два первых - в плоскости мембраны. вот так было бы приемлемо.
а тут явно какой-то бред в голове, но пока Вы повторяете одну и ту же формулу без пояснений и только утверждаете, что она безумно верная, не принимая во внимания всего остального, что Вам тут пишут... пока это так, Вам не помочь.
Хорошо, что смена у Вас не подрастает. нафиг такая смена.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
не говорит. от того, что Вы так считаете, это не становится правдой.
эта опция говорит о том, что оболочка без поврортов - мембрана.
C0.GIF    а что же это последние три как не углы поворота вокруг глобальных осей в качестве неизвестных ... ?  :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
вот я и его спрашивал, знает ли он кого-то еще, такого же "умного". молчит. то ли не сдает своих, то ли нет таких.
12 минут назад, soklakov сказал:
Я это уже пояснял. Много раз.
Нет угла поворота вокруг Z. А у мембраны только два перемещения.
Будем опять складывать. 2 + 3 = 5.
Никак шесть не получается.:biggrin:
А что мешает нарисовать такой же эллипс со стрелочкой вокруг w ?  Может просто паста в ручке закончилась :)
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
буквами от своей головы и знаний, а не скриншотами, вырванными из контекста.
цитаты из книг Вы приводите криво, тут не помочь.
тем не менее, на вашем скриншоте пластина с пятью степенями свободы. что здорово, поскольку термин "пластина" отделит эту штуку от "оболочки", а которой таки есть и естая степе6нь свободы. но это потом.
как эта пластина вписывается в формулу : оболочка= мембрана+пластина?
если мембрана в Вашей голове с двумя степенями свободы, а пластина с пятью, то оболочка должны с семью получиться?
или перекрывающиеся степени не дублируются? но тогда бы оболочка по Вашей формуле получилась бы аналогична пластине - с пятью степенями свободы. а в чем тогда формула и зачем в ней мембрана?
1 минуту назад, Fedor сказал:
Вы флудом ничего не докажите.:biggrin:
@Fedor интеграл 2х2 в этом элементе это химия от которой вы убегали переходя с 4-х узловых элементов на 8-ми узловые элементы.
Это уменьшает жесткость элемента. Делает его более мягким.
От чего убегали к тому и прибежали.:biggrin:
Только что, Fedor сказал:
Не ответили на вопрос
Мне ваш флуд не интересен. Поэтому и не ответил.
10 минут назад, soklakov сказал:
На моем скриншоте три степени свободы два угла поворота нормали и прогиб.
Там же все написано.
Вам нужно один и тот же скриншот выкладывать трижды и еще объяснять то что там написано...:biggrin:
@soklakov читайте внимательно - три компоненты перемещений. Учимся читать?:biggrin:
41 минуту назад, soklakov сказал:
@soklakov вы и читать не умеете и складывать не умеете. На скриншоте пластина - три степени свободы, у мембраны две. Еще раз учимся складывать 3 + 2 = 5.
А не шесть и семь...:biggrin:
1 час назад, soklakov сказал:
Повторяю для вас еще раз при переходе в другую систему координат количество неизвестных не меняется. А вы доказываете, что у мембраны в трехмерной задаче появляется прогиб.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Когда из кожи ослов делают мембраны для  барабана там только прогиб и есть когда по мембране каблучками барабанят :)
А представьте что из пластинок склеена коробка. И какой момент тогда надо выкидывать в глобальной системе координат ?  Или вообще мячик хотим посчитать или детского надувного зеленого крокодила :)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
так точно, затупил. воспринял перемещения как трансляционные.
ок, словил, по крайней мере, вашу логику. как теперь объяснить, конечно, вопрос. подумаю.
повторяю для вас еще раз - это не переход в другую систему.
не прогиб, а три компоненты перемещений, и все трансляционные.
вообще, слово прогиб лучше исключить из дискурса, потому как, как раз он и задает систему координат.
представьте себе кусок ткани. четырехугольный. в каждом углу - крепление.
далее каждое из четырех креплений произвольно перемещается в пространстве. ткань как-то дфеормировалась.
обратите внимание, прогибов нет. ткань работает только на растяжение/сжатие. но для каждой точки этой мембраны(!) есть ВСЕ ТРИ перемещения. какие именно - зависит от перемещений в точках крепления, но это не главное.
вот что такое мембрана. элемент, работающий только на растяжение/сжатие.
насколько я понял, Вы накладываете на термин "мембрана" дополнительно ограничение - ткань в ходе деформации остается в плоскости. но оно лишнее.
я даже допускаю, что Вы сможете найти книги, в которых это написано. но мало ли что в книгах написано. что-нибудь вроде: рассмотрим мембрану, деформация которой происходит в плоскости.
но факт в том, что это частный случай более общей задачи.
а в общей задаче у мембраны три перемещения в каждом узле.
так прозрачнее?
39 минут назад, Fedor сказал:
+1
@ДОБРЯК , у Вашей мембраны прогибов нет? мир больше, чем эта частная задача.
Изменено пользователем soklakov
Насколько помню у Лява было описано как при специальном выборе координат можно показать что в пределе одна пара сил в пределе обнуляется и ей можно пренебречь, в то время как две других пары сил имеют конечную величину и эти моменты сохраняются...
В те былинные времена логарифмических линеек было важно сокращать  число неизвестных. Вспомните как в сопромате все сокращали оставляя один изгиб для балок. Но когда принялись за системы из балок, то уже не забалуешь, приходится 6 неизвестных в узле вводить в общем случае. В оболочках аналогичная история. Ведь приходится добавлять дополнительное условие что в касательной системе координат у точки не должно быть вращающейся степени свободы вокруг нормали. И так везде на поверхности,  во всех узлах по крайней мере. Получается как в сказке про журавля и лисицу :)
Точнее в случае шести переменных надо обеспечивать возможность вращаться вокруг каждой нормали ...
у мембраны две
у мембраны вообще-то одна степень как учит математическая физика.   Прогиб как и у барабана :)
Никто не мешает приклеить ортогонально палочку к барабану и закрутить .  В Вашей формулировке чем она отличается от плоской задачи теории упругости ?
Мембрана не может быть сжата, она работает только на растяжение. Это просто аналог струны , но в двух направлениях. Как нитки у сетки ...  :)
35 минут назад, soklakov сказал:
Вы термин ткань подобрали неправильно. Стальная мембрана в плоскости XY не может перемещаться по оси Z. Только по оси X и Y. Нет перемещений по оси Z.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
