Сражения с ветряными мельницами
02.09.2021 в 15:22, ДОБРЯК сказал:
В теории оболочки нет угла поворота вокруг оси нормали. Объясните что вы вращаете???
04.09.2021 в 15:52, ДОБРЯК сказал:
Угол поворота чего в центральном узле?
04.09.2021 в 18:38, ДОБРЯК сказал:
Я никакого другого разговора не заводил. Вопрос остается в силе. Что вы вращаете в центральном узле.
@soklakov я понял что вы вращаете радиус вектор некоторой точки
А про функции формы КЭ вы в первый раз услышали.:biggrin:
У мембран нет изгибных напряжений и деформаций. Есть одна степень свободы - прогиб по нормали :)
Какие функции формы у этих объемных элементов
При желании нет никаких препятствий чтобы получить по моей технологии хоть в нескольких узлах, хоть во всех, хоть в одном  :)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Я спрашивал угол поворота чего эта шестая степень свободы.
среди остальных пяти есть два поворота. они вызывают у Вас такой же вопрос?
степени свободы - они в узле. углы поворота - узла. как и пермещения - узла.
Расскажите угол поворота чего у объемных элементов в Ансис.
узла.
Какие функции формы у этих объемных элементов.
я не интересовался. а справка по ним давно уже legacy. эт еще поискать придется. но если Вам будет интересно, то ключевые слова здесь "теория братьев Коссера как альтернатива напряжением Коши".
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
D. J. ALLMAN для треугольного элемента мембраны вводит wi (wi are the “vertex rotations”). И получает функции формы для перемещений
если Вы не будете себя смущать словом "мембрана" в этом предложении, то можно увидеть, что речь идет о плоском солиде. такие же "повороты вершин" можно построить и в трехмерном случае.
узел.
35 минут назад, soklakov сказал:
Это углы поворота нормали. Их два.
@soklakov вы действительно не понимаете вопроса. Что поворачивается? Потом когда-нибудь поймете. :biggrin:
Как ваш "угол поворота" связан с перемещениями. Может быть хоть этот вопрос вы поймете...
@soklakov это вас смущает слово мембрана. Покажите функции формы для объемного КЭ с углами поворота. Или опять будете глупости говорить про радиус вектор.
Это же не тема для новичков где вы запустили молоток в открытый Космос и доказали себе, что это нулевая собственная частота. :biggrin:
@soklakov почитайте статью Федора ведь там нет никаких углов поворота. Но Федор это понимает, а вот вы не понимаете. У вас же радиус вектор поворачивается.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Там есть производные. Их достаточно чтобы описать малые вращения :)
а вокруг нормали нет поворота?
производная
обращаю Ваше внимание, что Вы выкатываете кучу требований и заданий, так и не ответив на мой первый вопрос. до сих пор.
в общем-то ответ ясен, нет такого другого человека. спасибо, больше вопроса нет.
6 часов назад, Fedor сказал:
Самое время проверить ваши "новые" базисные функции. Сделайте этот тест.
Эти  ваши новые КЭ - несовместные элементы. Это же кубические элементы. Все же идут другим путем.
Если делать тесты, то
Разбиение 1х1 два кубических треугольника - u = 0.5 сигма = 1.00
Разбиение 1х1. Двенадцатиузловой мембранный элемент - u = 0.5 сигма = 1.00
@Fedor но это совместные элементы. Проверенные на разных тестах.
Освежить вам тему про давление: скаляр или вектор?
С 15:40 лектор касается вопроса. Выходит, что дружба победила, если мы в жидкости пренебрегаем касательными напряжениями.
Речь шла про твердые тела у вас.
Тут же говорится о том, что твердые тела и жидкие - суть одно, т.к. дислокации в твердых телах делают их подобными жидкости.
Почитайте в первой статье как избавиться от узла внутри кубического элемента :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Опять вернулись в двум неизвестным в узле. И где же угол поворота в ваших базисных функциях?
Как было два перемещения в узле так они и остались. Изменилось только количество узлов в элементе.:biggrin:
Мне эти элементы были нужны чтобы из них вытягивать трехмерные в программке.  Ну и еще хотел и граничные элементы попробовать да руки не дошли. Это двухпараметрические, а можно и с производными делать двухпараметрические для оболочек .  Опять же трехмерные элементы покрыты двухпараметрическими .  А переменные обычно {u, v, w } ну и с тремя производным для изгибаемых оболочек. Можно и усложнить модель  и добавить вторые производные  :)
У балки узел один , а неизвестных шесть. Оболочка при сужении должна порождать балку :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Для мембран тоже можно производные в узлах вводить. Сразу деформации получаем и осреднять напряжения не нужно.
Но есть и свои минусы. Силу в узле нельзя приложить. Задать силу можно но результат будет неправильный.
Нет смысла, там же деформация одинаковая по сечению. Мембрана это же как тряпка, изгибы не запасают внутренней энергии. Как струна, цепь в однопараметрическом случае :)
Несложно и для трехмерных сделать базисные функции с производными во всех или в части узлов. Иногда было бы полезно для упругого присоединения балок или оболочек, да как всегда руки не дошли .    И другая любовь за собой повела   :)
15 минут назад, Fedor сказал:
Вы же крутящий момент к мембране прикладывали.
Те же плюсы и минусы. Деформации не нужно осреднять и уж тем более экстраполировать как в Ансис. И силу в узле нельзя приложить.
21 час назад, soklakov сказал:
для любого узла можно рассматривать шесть степеней свободы - три перемещения и три поворота. для любого - в смысле для балки, солида, оболочки, не суть
@soklakov видимо переволновался когда доказывал, что в узлах солида может быть 6 неизвестных и перепутал углы поворота в узлах солида и первые производные в узлах солида.:biggrin:
К оболочке. Элементу с 6 степенями свободы :)
Силы ничто не мешает прикладывать , но еще и моменты можно . В ансис легко проверяется :)
это взаимосвязано. Можете и на балке посмотреть . Базисные функции для двухузловово и у Зенкевича есть. А вот для трехузловово  у меня :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Это понятно что 6 степеней свободы в узле. Вы уже повторяетесь. Для плоского случая матрица жесткости блочно диагональная. В вашей задаче не будет прогиба и двух углов поворота нормали. Силы приложены в плоскости.  Поэтому пластину можно убрать. Результат не изменится, а время решения существенно уменьшится.
12 минут назад, Fedor сказал:
@Fedor я же давно уже решил эту задачу.
17 минут назад, Fedor сказал:
В ваших статьях нет численных тестов. Поэтому нечего смотреть. Нельзя сравнить ваши базисные функции с теми которые уже давно известны.:biggrin:
Ну наконец то :)
Механика наука теоретическая, ей тесты не нужны. Как и математика :)
Вот на таких тестах проверяют и сравнивают КЭ
И сравнивают с точным решением.
@Fedor в ваших статьях нет численных тестов. Это должны были вы сделать как автор новой теории базисных функций.:biggrin:
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
