SHELL281
Когда используется опция мембраны, элемент имеет только трансляционные степени свободы.
Вопрос: как отключить опцию мембраны?
Вроде как посмотрел KEYOPT - там ничего такого и нет.
И вот смотрю я, как при больших деформациях элементы на изнанку выворачиваются - и сердце кровью обливается.
Изменено пользователем AlexArt
Смотрю мою тему даже открыть бояться :smile:
Объясню более нагляднее. Вот тут у меня на картинках "скрепки": объем (слева) и оболочка (справа)
А тут результаты расчета на деформацию (приложил давление с одной стороны): объем SOLID186 (слева) и оболочка SHELL281 (справа)
Изначально, по форме сетки они идентичны, но вот при деформации (как я понял) элементы у оболочки не вращаются, а просто перемещаются. И потому тут такое утонение :cry_1:
Ребят, ну чего тут никак не догоню! Скажите, где я тут тупанул то? :wallbash:
Ничего не понял... В чем вопрос то? Если ты отключишь (непонятно как) у оболочки мембрану, что какой поведение ты получишь? Тряпка, это наоборот - Membrane stiffness only. Но даже в этом случае DOF поворота есть, просто жесткости нет...
В чем вопрос то?
Ну вас не смущает, что элементы на изнанку выворачиваются? Ну посмотрите на последний рисунок! Те элементы, которые немного переместились - у этих элементов форма осталась почти изначальная. Тогда как элементы с большими перемещениями - утончились или ли же даже вывернулись!
Хотя, я может и не знаю, может так и должно быть? :confused_1:
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
