Новогодняя раздача приложений для UG
Igor_14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Программа расчета балок на изгиб с подбором сечений.
Инструкции вместе с ней в прикрепленном файле Calc_Balk_EMAIL.zip.
ПРОСЬБА: Сообщите, как программа работает в разных версиях UG (проверял от NX1 до NX6, дальше нет), под разными Windows, 32-64 разрядами. Сам я работаю дома, дом - в лесу, стало быть компьютерного зверинца у меня нет, а эту информацию надо бы знать.
Раньше программа работала под CADKEY и KeyCreator, теперь переделал под Unigraphics.
Calc_Balk_EMAIL.zip
Изменено пользователем Igor_14
Дедушка, подари мне на новый год приложение для нарезания резьбы резьбофрезами :blush:
Дык собссно тов. Ug_user освещал сей вопрос довольно-таки популярно где-то рядом. Поиск в помощь страждущим.
Dmitry_utyos
А руками написать не получается? Стандартные циклы вроде ж есть...
Изменено пользователем enaumov
Тов. ug_user освещал этот вопрос в моей теме по резьбофрезерованию. Что и естественно, тов. просит вознаграждение за свой труд. К сожалению моему работодателю это неинтересно - раз справлялись раньше, и справляемся сейчас (как раз с помощью стандартных циклов, ручками), то зачем еще что то покупать... Видимо так и придется ручками, очень жаль что в таком мощном пакете так криво реализована функция резьбофрезерования...
см. выше
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
