Не детский вопрос про киношку в сборке....
Вопрос явно к тем кто знает о создании клипов в Солиде....
Суть - есть сборка (с кучей мелких деталей и разных подсборок), на ней сделана киношка по порядку сборки этой сборки (пардон-с за каламбур)...
Раньше (несколько мес. назад) всё это работало нормально, но вот с некоторых пор (точно, что сделано, не ясно - вроде всё как былО) это начало сильно вешать систему (даже попытка сохранить файл или киношку), Солид начинает сильно грузить память...
Всё дефрагментировано и почищено, вирусов нет - конечно можно (и наверное нужно) переставить систему и Солид...
Но вопрос даже не в этом - для "очистки" сборки сделан STEP ("дуем на воду"), создавать фильм по-новой для мазохистов и вот сами вопросики:
1. можно ли как-нить перебросить клип из старой (тормозной) в новую сборку (или через копи\паст можно)????
2. как можно "облегчить" жизнь системы для завершения работы над клипом (погасить сборку??), что нужно отключить в Солиде для облегчения памяти...
Ты походу отредактировал сообщение.. В качестве решения проблемы в оригинальном посте хотелось предложить валидол.
1. можно ли как-нить перебросить клип из старой (исходной) в новую сборку (или через копи\паст можно)????
1. Если сборки разные (разные файлы), то нельзя. Можно копить/пастить в одной сборке в разных анимациях (созданных в этой сборке).
2. Ессно, выгрузить всякие ненужные PhotoView, прочие подключаемые модули.
ИМХО, если анимация "сборка сборки" создавалась на основе Разнесенного вида, то посмотреть в оригинальной сборке, возможно ли вообще отображение этой конфигурации, если нет -- подправить в этой конфигурации что надо и создать на ее основе новую анимацию -- дело оччень быстрое (с помощью Помощника анимации). Потом из старой анимации покопировать ключевые точки с камерой и положениями вида.
У меня было, при создании анимации, когда много операций копи/пасты с ключевыми точками, солид на каждую опреацию отжирал память и назад ее не отдавал, когда зажираллся окончательно -- вываливался. Выход только прямой -- часто сохраняцца и выходить/запускать снова солид. Следил за памятью через диспетчер задач.
Спасибо за ответ и советы... :worthy::drinks_drunk:
Пардон-с - просто работаю через Фокса и при написании сообщения (в Расширенном форме) полная лажа (курсора не видно редактирование не работает и т.п.) и приходится делать небольшие заметки (т.с. застолбить место), а далее уже редактировать до полного сообщения.. :wallbash::doh:
наверное написал туманно - был сделан STEP (с тормозной сборки) и его я обозвал (для простоты) "новой сборкой", т.е. эти две сборки - одно и тоже....
именно на основе Разнесёнки...
Вообщем, направление мысли понял (вроде) - поковыряю конфиги, попробую пастить и начинаю танцы с бубном....
Ещё раз спасибо за советы (как говорил Горбачёв - "и ухожу я от Вас оплодотворённый... новыми идеями..").... :lighten::drinks_drunk:
Пардон-с - просто работаю через Фокса...
Вах! Какой замечательный аддон!!!
Наверное написал туманно -- пишу ясно: в другой файл копировать ключевые кадры НИЗЗЯ. Солиду пофф что это одинаковые сборки. Тем более, это только для тебя они одинаковые -- одна ж из них в step -- все детали без истории и сопряжений нету.. Савсэм мёртвый...
Потом, что со старой анимацией именно не так? Есть ли ключевые кадры, отображающиеся красным? Если есть -- погаси их, или удали. Потом создай из Разнесенного новую анимацию, уде писал выше, и оттуда скопируй недостающие ключевые кадры в старую -- попробовать обойтись малой кровью.
На всякк случчай: если полоса над шкалой времени в аниматоре отображаецца не желтым, а желтым с косой штриховкой, то нужно нажимать не Play (треугольничек) а Recalculate (типа калькулятор с шестеренкой, чуть левее Play).
Привет Гуру, создавшему эту тему, от гуру солида! Всё что ты написал - туман. Никакой ясности, поподробней о проблеме, а лучше сборку в студию и я тебе покажу мастер класс!
И тебе привет ™•-=MASTER=-•™ от "простого Гуру" :wink:
Проблема (не у меня, а у сотрудницы) была НЕ в том КАК сделать (она сама всё изучила и сделала мультик - ну может и криво), а в том ПОЧЕМУ Солид виснет при попытках запуска киношки...
Но щас уже вроде проехало (наш админ переставил ВСЁ полностью) и пока что (на низком какчестве) киношка двигается....
Так что "мастер класс" накрылся :rolleyes:
Да и сборку "в студию" низя, т.к. шпиёнов много - упрут... :bleh:
Но спасибо за предложение - ежели будут нужны показательные выступления, обязательно обращусь :drinks_drunk:
Что означают красные ключи?
