FlowVision 308
Bonusfrag
<noindex>http://flowvision.flowvision.ru/</noindex>
FlowVision 308 - бета-тест.
Пошел региться)
Кстати, Александр... <noindex>http://www.aeroconf.ciam.ru/</noindex> - чего не засветились? Конфа для отрасли очень представительная. У ансиса стендик (правда так себе стендик) и кой где в названиях докладов ансис есть (<noindex>и не только ансис</noindex>)
Вынужден быть сейчас в другом месте нашей Родины, где тоже любят FlowVision и где он, наверное, нужнее.
А касаемо бета-тестирования, то "Товарищи, все на розыгрыш облигаций!!!"
Товарищей из ЕСи потихоньку отслеживаем - наш аналог, но совершенно для нас непонятный по характеристикам сходимости, надежности и прочее.
Александр, кому будет дана возможность попробовать FlowVisio 3.08 обьявят только после 13 декабря? А то я отправил заявку(зарегестрировался), но ответа пока нет. Боюсь промахнуться как в том году.
В пятницу лично одобрил весь список, кроме одного товарища, который не удосужился нормально заполнить анкету.
Так что, в понедельник всем велкам.
У меня особые надежды на он-лайн документацию.
Тестирование пошло. Особо хорошей идеей по всеобщему признанию является он-лайн документация, где можно скинутьссылку с ответом по вопросам или указать по ссылке на неточность в ней.
А до НГ вторую версию беты успеют опубликовать?
И не планируется ли какой-то вариант лицензии для бета-тестеров, позволяющий еще пару недель после окончания выданной полной лицензии смотреть результаты расчетов?
  • 4 месяца спустя...
Как там с 308 версией, что то не объявляют ее официальный выход. Вроде как говорили что в мае будет. Неужели столько моного неточностей нашли на бетта тестировании?
много нашли. но, как я понял, там проблемы с отдельными элементами, нужными для определенных задач: т.е. с одними задачами можно работать без проблем, а с другими там что-то важное было не так...
тот новый функционал, который меня интересовал, работал без проблем, и, в целом, мне FV 3 понравилась, хотя есть моменты, к которым привыкал какое-то время.
Со свободной поверхностью бодаемся в разных режимах параллельного запуска.
Плюс наложились всякие командировки, мероприятия и прочее.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
