Помогите сориентировать шпиндель!
Fox_out
В системе 4 оси X Y Z W(инструментальная головка) и шпиндель S (как ось C не определен) Как вывести шпиндель в определенную позицию.
вопрос не корректен какой станок какая система фанука потом можно попытаться ответить
Если не ошибаюсь, у Фанука функция позиционирования шпинделя работает только на токарных системах, в отличии от синумериков, где SPOS работает как на токарных, так и на фрезерных.
Есть функция позиционирования шпинделя в определенное положение, например - при работе с измерительным щупом. Но как позиционировать шпиндель на произвольный угол - не знаю
если ось С не была куплена-заказана, то скорее всего шпиндель работает тольок по своему или дополнительному энкодеру.
ориентация делается:
1. по датчику касания или индуктивному
2. относительно нольметки энкодера. на 0i параметр 4077 если не путаю
3. при наличии оси С (конфигурация стойки и привода) и специального кругового датчика - поворачивать можно на любой датчик. когда есть ось С обычно вешается зажим и предзажим на нее.
если этого нет - то не надо изобретать себе развлечения :)
Если говорить точно: Станок свой - покупали СУ и что к ней прилагается одни а управление делаем мы (новый в природе таких нет , соответственно управление пишем сами) с Fanucом раньше дел не имел, занимался в основном разработкой с нуля станков с ЧПУ SINUMERIK 840D и тп (так что если по разработке ПО по Семену есть какие-то вопросы, по возможности помогу).
Задача: без потерь сделать возможным позиционирование шпинделя. ДенеК на опции НЕТ! А вообще по уму то - шпиндель в режиме оси должен работать по умолчанию без всяких опций.
PS: Второй датчик на шпиндель (инкрементный ROD426) установили и сконфигурировали. Даже показания по скорости есть :)
Изменено пользователем Fox_out
Ещё раз доброе утро, 'Спим'.К вопросу об ориентации шпинделя на токарном станке.При наличии оси С всё понятно, но, если эта комплектация не была заказана. При работе G76(многозаходная резьба) резец на n-ном заходе попадает точно в начало резьбы 1-го захода.Что его ориентирует?
Ориентирует его ноль метка энкодера.
Разница между тем когда шпиндель выступает управляемой осью и тем когда он собственно говоря не является ей заключается в том что в первом случае идёт постоянное слежение за положением шпинделя и возможности более гибкой настройки под конкретные задачи путём изменения частоты вращения с привязкой её к координатам и т.д.
Во втором случае происходит только позиционирование шпинделя относительно ноль-метки энкодера со смещением в определённую сторону. Величина смещения устанавливается в параметре.
А попотробнее, если можно.
Например берем В-функцию, она денег не просит, только параметры 8132.2 и 3729.0. А, еще с форматом дес. точки 3450.0 для Б-фунций и 3401.0 разобратся.
M19B(0..360); (или 300. или 300000 - см. 3450.0)
Потом если F30 (B-code) < 360000 нормируем F30 * 4096 / 360000 и результат ставим в G78,G79
если есть М19, а нет BF - ставим 0 в G78,G78
Все. :drinks_drunk:
Изменено пользователем bfi
Все. :drinks_drunk:
Извиняюсь за ликбез B-Функция это что и где о ней можно почитать?
И что есть M19, где ее спараметрировать?
Судя по вопросам, берите книжку B-64303EN-1_01 - connection manual - functions description и читайте от корки до корки. Быстрее по моему и нельзя, и опасно для кармана
Если не трудно - ссылочку на B-64303EN-1_01 чёт у себя не нашел таковой.
См. наверх, есть только одна поднятая тема
Поднято: В теме есть приложения Собираю доки по Fanuc все которые есть * 123» 7
Заходите на gmail.com, user: fanuc.kniga password: fanucall
  • 12 лет спустя...
    • Дмитрий22
      Такой макрос при помощи "запись макроса" я сделаю, но менять путь к детали в коде крайне не удобно каждый раз. Нужно, чтоб в коде можно было править только папку, а детали сами вставлялись из нее в сборку при запуске макроса.
      Выкладывайте файл с параметрами и файл cncidnum.txt
    • Нанософт разработка
      Группа компаний «Рязаньпроект» – объединение нескольких организаций на базе старейшего проектно-изыскательского института, ведущего свою деятельность с 1954 года. За это время здесь выполнено более шести тысяч проектов, реализованных в Центральной и Южной России, Крыму и Калининграде. Группа компаний «Рязаньпроект» проектирует объекты различных типов и сложности: многоквартирные дома, гидротехнические сооружения, бизнес-центры, автодороги, школы. Также институт проводит инженерные изыскания и кадастровые работы, разрабатывает проектную и рабочую документацию, занимается техническим обследованием сооружений. В 2012 году Группа компаний «Рязаньпроект» перешла на САПР-платформу nanoCAD, а сегодня является пользователем широкой продуктовой линейки, включая nanoCAD GeoniCS, nanoCAD BIM Конструкции и nanoCAD Инженерный BIM. Услуги комплексного внедрения, включая поставку лицензий и техническую поддержку, предоставила компания «АльянсСофт» – фокус-партнер «Нанософт» по направлению «Землеустройство».   Задача и решение Группа компаний «Рязаньпроект» искала программное решение, которое позволило бы еще более автоматизировать процесс проектирования и сократить сроки выполнения работ. До этого специалисты института работали в AutoCAD, и по своим характеристикам новое ПО не должно было уступать предыдущему.   Выбор продукта на замену осуществлялся по нескольким критериям: соответствие российскому законодательству и, в частности, постановлению об использовании лицензированного ПО; доступная цена; поддержка российских стандартов проектирования и оформления проектной документации – СПДС и ЕСКД; совместимость с другими САПР/BIM-решениями; соответствие проектной документации требованиям госэкспертизы.   САПР от «Нанософт» отвечала всем перечисленным условиям, а окончательный выбор в пользу этого продукта помогла сделать его цена. Платформа nanoCAD выгоднее других предложений на рынке, по сравнению с AutoCAD экономия составила более 50%.   Группа компаний «Рязаньпроект» приобрела 62 рабочих места Платформы nanoCAD, 23 из них – с модулем «СПДС» для оформления документации. Платформа nanoCAD позволяет создавать чертежи и 3D-модели, в ней можно проектировать здания, дороги, мосты и другие объекты. Среди особенностей продукта – динамический ввод, многофункциональный редактор таблиц, возможность работать с внешними ссылками и растровыми изображениями. Модуль «СПДС» исключительно полезен при создании архитектурно-строительных чертежей зданий и других объектов, редактировании блоков архитектурных элементов, разработке детализированных планов этажей, сечений, фасадов и других конструктивных решений.   Интуитивно понятный интерфейс продуктов nanoCAD, с привычными командами и панелями инструментов, помог специалистам Группы компаний «Рязаньпроект» освоить новое ПО в кратчайшие сроки.   «С самого начала мы получали всестороннюю поддержку от команды «“АльянсСофт”». На любой вопрос по работе с nanoCAD следовал моментальный ответ. По сравнению с предыдущими вендорами это уровень на порядок выше», – отмечает генеральный директор управляющей компании ООО «ГУК “Рязаньпроект”» Сергей Виноградов.    Работу сотрудников института значительно ускорило то, что в nanoCAD по умолчанию установлены российские ГОСТы. Можно не тратить время на перевод чертежей в нужный формат или беспокоиться о корректности шрифтов, ширины линий и об оформлении проектной документации – инструменты оформления готовы к применению прямо «из коробки».   Кроме того, Группа компаний «Рязаньпроект» использует функции nanoCAD, которых нет в AutoCAD: например, встроенные утилиты для прокси-объектов, интеллектуальное удаление слоев.   Результаты Переход на отечественный софт. После внедрения nanoCAD Группа компаний «Рязаньпроект» полностью перешла на российские 2D САПР. Программные решения лицензированы и отвечают всем требованиям законодательства.   Сокращение сроков проектирования. ПО «Нанософт» позволило институту сократить время проектирования и избавить сотрудников от лишней работы. Специалистам Группы компаний «Рязаньпроект» прежде нередко приходилось дорабатывать чертежи, чтобы они соответствовали СПДС. Сейчас таких доработок не требуется, и сотрудники могут сосредоточить все внимание на разработке проектов.   Снижение риска появления ошибок. Большинство отделов Группы компаний «Рязаньпроект» работает в едином проектном формате. Благодаря этому снизился риск искажения или потери данных, связанный с конвертацией файлов из одного формата в другой.   Работа в формате информационного моделирования. Группа компаний «Рязаньпроект» построила инженерную экосистему на базе российских САПР/ТИМ-решений от «Нанософт», что в комбинации с ПО CADLib Модель и Архив позволяет создавать сводные информационные модели объектов любой сложности.   Специалисты «Нанософт» помогли институту наладить систему обучения, чтобы начать работу в формате информационного моделирования и тем самым вписаться в предложенную Минстроем России региональную типовую модель системы управления градостроительной деятельностью в области проектирования и инженерных изысканий. Это обеспечило Группе компаний «Рязаньпроект» конкурентное преимущество: среди требований к проектированию зданий все чаще появляется пункт о необходимости выполнить BIM-модель. Первую такую модель институт сформировал в 2022 году.     Проект средней школы и детского сада с ясельной группой Проект детской школы искусств   «Программное обеспечение “Нанософт” позволило нам сделать огромный рывок в проектировании и в создании единой информационной базы, единых технологий проектирования. На сегодняшний день Группа компаний “Рязаньпроект“ достигла импортонезависимости в части инженерного программного обеспечения, работает в среде общих данных по технологии информационного моделирования. Безусловно, пока еще есть вопросы и несостыковки при совместной работе программ при сборке цифровых информационных моделей и вопросы Госэкспертизы по обновленным требованиям к представляемым на проверку моделям. Но самое главное – это реализованная возможность проектирования в формате информационного моделирования на полностью отечественном ПО.  Мы планируем и далее сотрудничать с компанией “Нанософт”, совершенствовать и повышать уровень знаний наших руководителей и специалистов», – говорит Сергей Виноградов.     О «АльянсСофт» ООО «АльянсСофт» – фокус-партнер «Нанософт» по направлению «Землеустройство». Более 10 лет компания является авторизованным партнером разработчика, оказывая всестороннюю помощь по любому из специализированных решений и сопровождая заказчиков на протяжении всего срока использования ПО.   Официальный сайт: www.rucad.ru.   О «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Флагманский продукт – Платформа nanoCAD – универсальная САПР для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата.   Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО, что позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.   Официальный сайт: www.nanocad.ru.
      @Дмитрий22  Могу написать такой макрос, за подробностями в личку.
    • Srgwell
      Если как, я думаю, вы постоянное вставляете одну и ту же папку, то просто пипка "запись макроса". Там правда не папка вставляется а определенные детали, на которые укажите. А потом при запуске макроса вставляются те же самые детали, которые прописались через запись. Какая разница.   А если каждый раз разные папки, То Вам все равно придется указывать какую нибудь папку. То же самое как вставить компонент/обзор/выделяете все файлы для вставки, а потом клик клик клик по свободному месту в сборке. Причем плюс то, что они сливаться ну будут, их видно
    • salawey
      Не помогает другой номер программы
    • Dordenis
      Вы имеете виду охладить знак?  Не представляю,  как охладить этот подвижный знак.   Вообще у меня охлаждение будет  в двух половинах формы.    Вот этого мы и боимся- конструкция знака (соответственно детали) не очень удачная в форме вилки.    Я написал "раньше"- это очень давно ещё в старых формах.  Тогда ещё австралийцы выводов не делали).    Может и нужная. Симуляцию я сделал: а проанализировать то , что я делал никто не учил.  Нужен опыт и чтобы кто-то показал.     Температура:
      @Frolic в любом сообществе принято делиться знаниями если сам спросил-сам решил
    • salawey
      G1902, если не изменяет память параметры заготовки  для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
    • advocut
      Столкнулся с непонятным поведением. Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.     Test.zip
