Помогите сориентировать шпиндель!
Fox_out
В системе 4 оси X Y Z W(инструментальная головка) и шпиндель S (как ось C не определен) Как вывести шпиндель в определенную позицию.
вопрос не корректен какой станок какая система фанука потом можно попытаться ответить
Если не ошибаюсь, у Фанука функция позиционирования шпинделя работает только на токарных системах, в отличии от синумериков, где SPOS работает как на токарных, так и на фрезерных.
Есть функция позиционирования шпинделя в определенное положение, например - при работе с измерительным щупом. Но как позиционировать шпиндель на произвольный угол - не знаю
если ось С не была куплена-заказана, то скорее всего шпиндель работает тольок по своему или дополнительному энкодеру.
ориентация делается:
1. по датчику касания или индуктивному
2. относительно нольметки энкодера. на 0i параметр 4077 если не путаю
3. при наличии оси С (конфигурация стойки и привода) и специального кругового датчика - поворачивать можно на любой датчик. когда есть ось С обычно вешается зажим и предзажим на нее.
если этого нет - то не надо изобретать себе развлечения :)
Если говорить точно: Станок свой - покупали СУ и что к ней прилагается одни а управление делаем мы (новый в природе таких нет , соответственно управление пишем сами) с Fanucом раньше дел не имел, занимался в основном разработкой с нуля станков с ЧПУ SINUMERIK 840D и тп (так что если по разработке ПО по Семену есть какие-то вопросы, по возможности помогу).
Задача: без потерь сделать возможным позиционирование шпинделя. ДенеК на опции НЕТ! А вообще по уму то - шпиндель в режиме оси должен работать по умолчанию без всяких опций.
PS: Второй датчик на шпиндель (инкрементный ROD426) установили и сконфигурировали. Даже показания по скорости есть :)
Изменено пользователем Fox_out
Ещё раз доброе утро, 'Спим'.К вопросу об ориентации шпинделя на токарном станке.При наличии оси С всё понятно, но, если эта комплектация не была заказана. При работе G76(многозаходная резьба) резец на n-ном заходе попадает точно в начало резьбы 1-го захода.Что его ориентирует?
Ориентирует его ноль метка энкодера.
Разница между тем когда шпиндель выступает управляемой осью и тем когда он собственно говоря не является ей заключается в том что в первом случае идёт постоянное слежение за положением шпинделя и возможности более гибкой настройки под конкретные задачи путём изменения частоты вращения с привязкой её к координатам и т.д.
Во втором случае происходит только позиционирование шпинделя относительно ноль-метки энкодера со смещением в определённую сторону. Величина смещения устанавливается в параметре.
А попотробнее, если можно.
Например берем В-функцию, она денег не просит, только параметры 8132.2 и 3729.0. А, еще с форматом дес. точки 3450.0 для Б-фунций и 3401.0 разобратся.
M19B(0..360); (или 300. или 300000 - см. 3450.0)
Потом если F30 (B-code) < 360000 нормируем F30 * 4096 / 360000 и результат ставим в G78,G79
если есть М19, а нет BF - ставим 0 в G78,G78
Все. :drinks_drunk:
Изменено пользователем bfi
Все. :drinks_drunk:
Извиняюсь за ликбез B-Функция это что и где о ней можно почитать?
И что есть M19, где ее спараметрировать?
Судя по вопросам, берите книжку B-64303EN-1_01 - connection manual - functions description и читайте от корки до корки. Быстрее по моему и нельзя, и опасно для кармана
Если не трудно - ссылочку на B-64303EN-1_01 чёт у себя не нашел таковой.
См. наверх, есть только одна поднятая тема
Поднято: В теме есть приложения Собираю доки по Fanuc все которые есть * 123» 7
Заходите на gmail.com, user: fanuc.kniga password: fanucall
  • 12 лет спустя...
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
