KINWA CL-200
СЛС
Имею такую kinwa cl-200. Книжка от китайцев мало помогла в моей проблеме. Излагаю: после нескольких ударов резцами по патрону имею несоосность оси посадочного диаметра внутренних инструментов и оси перемещения головки. Индикатором выяснил, что именно несоосность, в одном направлении, на длине 50мм до 0.15...0.20 в плоскости X-Z. Снял торцевую крышку револьвера, под ней два круга винтов, внутренний - 8шт под торцовый ключ 12, наружный - ещё 8 под ключ 8. И ещё 2 пробки М12 под ключ 6 по периметру (не были затянуты намертво, потрогал - из-под них вытекло мал-мал жижи) , и два отверстия под М6 без винтов. Фото прилагаю.
Вопрос: каково назначение винтов, кроме крепления револьвера, нет ли там притягивающих и упирающихся? Имея шлифованный стержень, зажатый в оправке, удастся ли этими винтами выправить несоосность по индикатору? Или не соваться, приглашать наладчика со стороны?
Ясно, что крепить стержень надо в позициях N и N+3 (из 12), и проверять в N+6 и N+9, какие ещё нюансы следует учесть?
Изменено пользователем kla2
Какой тип головки?
По оправке индикатором можно выставить непараллельность. Соосность в плоскости XZ выставлять не обязательно, - можно компенсировать программно.
Раз пошёл разговор про бэкап, то задам попутный вопрос:
Что за пресловутый "чёрный ящик", в котором хранятся все нажатия кнопок и состояние станка?
Или это миф?
Какой тип головки?
головка на 12 инструментов. Где прочитать про тип - подскажи, или скажи с какой стороны её сфотать.
Программно компенсировать при сверлении - сомневаюсь, да и возня лишняя. В плоскости YZ могу компенсировать винтами, в XZ - в принципе можно под основание фольгу подсунуть, но это плохо, получается позиция "только под сверло/развёртку". Несоосность шпинделя и сверла от непараллельности их - чем отличается?
Какой тип головки?
Как маскируется резцовый блок?
Вся резцедержка крепится к суппорту болтами. С помощью них выставляем параллельность икс-зет. Болты с торца револьвера фиксируют его, отпустив их можно провернуть головку на нужный угол (игрик-зет). Если в позиции икс ноль сверло не находится в оси вращения шпинделя, то можно скорректировать в таблицах офсетов инструмента или рабочей системы координат. Или в соответствующем параметре, по памяти не назову.
Какой тип головки?
Что значит "маскируется"?
Я прошу прощения, мне приходится терминологию извлекать из моего далёкого прошлого, я работаю не в России, здесь в ходу термины на жуткой смеси иврита, немецкого и черта с дьяволом.
"Вся резцедержка крепится к суппорту болтами." Это уже не болты с моей фотки, а большие болты на плоскости под 30°, так? А болты с торца револьвера не предназначены для юстировкив плоскости XZ, а только для крепления на поворотном устройстве смены инструмента. Ослабив их, можно только довернуть чуток револьвер, изменив положение инструмента по Y. Тоже верно понял? Да, меня волнует только непараллельность оси инструмента (сверла) с осью шпинделя в плоскости XZ. Это мне ослаблять болты крепления к суппорту, подтягивать каким-то рычагом в нужную сторону и проверять по параллельности инструмента оси шпинделя. То есть, индикатор, закреплённый на шпинделе или корпусе станка с пробом на стержне при движении суппорта по Z именно эту непараллельность стержня мне и покажет?
Какой тип головки?
Все верно.
Пишу с телефона, он иногда может выдать перл или написать че-нить некрасивое. За что прошу прощения, хотел написать маркируется. Но вы, вроде бы, разобрались с вопросом.
Какой тип головки?
Все верно.
LS-240, Lio Shing 240 - это всё, что я смог нарыть в книжке от китайцев про Tool turret, вся маркировка, на нём самом или не было, или с краской слезло.
А вот исправить непараллельность мне удалось, спасибо за разъяснения.
 Доброе время суток всем.    Начальство установило (на место) " новый" KINWA CL-200.   Послали меня запустить его , а я не настройщик , не механик. Я пользователь. Пишу про-мы , делаю наладку , работаю как оператор.  Включил станок, послал в референтное положение и револьвер ушёл вверх и вправо. Лампы RefPoint загорелись. Но координаты вызвали удивление, в абсолютах Х0 и Z423  . Повторил то же , но посредством G28U0w0 и снова получил Х0.   Так быть не должно. Написал в MDI G0X80.W-20. и получил аларм. Револьвер ушёл вверх и замкнул микрик.   Кто может комментировать и подсказать, как выйти из положения. Как вернуть Х0 на ось Z?
Смотреть  позицию надо MASCHIN. и учитывать пар 1240 1241.
Раз лампы загорелись RefPoint  то всё правильно станок работает.
корректоры обнули и будет тебе 0 только зачем?
А последнюю фразу сам понял что написал???
Изменено пользователем andrey2147
  • 10 месяцев спустя...
Сильно непонятно: в прошлый раб. день меняли батарейку, станок просил типа "для оси С". Сегодня ставит туррель строго между позициями, на 15° от соседних. Никаких сообщений, никаких ошибок не кажет. Выкл-вкл полный не помогает. В параметрах ничего полезного не вижу. Станок kinwa CL-200 чисто токарный.
как такое вообще мо быть? Что делать?!
Это всё нормальный ход событий. В системе станка. Выполни Т0101 для привязанного 1-го инструмента - будет тебе Х=0 на оси.
Никогда не видел абсолютную ось С !!!!
И вообще не понял вопроса.
Вопрос повторю: как провернуть револьвер на 15°, чтобы инструменты попадали в плоскость резания? Про ось С помянул просто цитату из error code. Потому что подозреваю связь с заменой батарейки.
