KINWA CL-200
СЛС
В чем проблема?
'Andrnow Станок 2008-го года, мне нужны его М-коды.skrips51@gmail.com спасибо.
в станке есть логика. ее можно открыть посомтреть. если стоит пароль - высылай ладдер - откроем посомтрим.. в логике прописаны все М коды... т.е. можно и без документации в данном вопросе обойтись
Я в своем китайце методом тыка все М-коды нашел. Но у меня станок простой...
Доброе утро,'Спим' . Спасибо за желание помочь.Не могу послать ладдер т.к. РС есть только дома, а флэшки нет.Как выйти из положения?
1. читаем мануал (даже если была "серая поставка" с китайским мануалом - М коды они и в африке М коды)
2. методом тыка
3. проверить ладдер на доступность без пароля
4. запросить поставщика/продавца станка или в крайнем случае завод изготовитель.
5. найти флешку и скопировать логику для изучения
и поисковик выдает что производитель местами тайваньский. пора отличать расширенное написание иероглифов от упрощенного. махровых от мандариновых :)
А программы ты как собираешся писать? Стоя около станка, набирая прямо на стойке?
Это новый вид извращения?
Выбора у меня нет.Моя работа(на этом заводе) заключается в написании прог и наладке ток.станков.А хозяин покупает всё подержанное и зачастую без документов.Проги набираю на стойках, а РС стоит у него в кабинете.Думаю,он на нём в покер играет.
Вот читаю и просто хренею...
Я, например, не представляю, как можно писать проги на станке. Нормально подумать не получится т.к. очень много раздражающих факторов (нужно стоять на ногах, чертёж держать в руке, вокруг шумно, мимо ходит куча народу), из за этого ты будешь постоянно сбиваться и наделаешь кучу ошибок (некоторые из которых сам знаешь чем череваты). Редактор в станке ужасно неудобный, про клавиатуру вообще молчу. Да 10 строчек на экране это очень мало, приходится постоянно пролистывать программу. И самое главное, что пока ты пишешь программу станок простаивает. В общем твоя (и не только твоя) производительность труда очень низкая. Я, если даже нужно отредактировать больше 3 строчек в программе всегда её копирую на комп, редактирую на компе, и потом загоняю обратно в станок.
БУ компьютер Pentium-3 c монитором сейчас можно купить менее чем за 1000 рублей, а то и даром отдадут. Про первые пни я вообще молчу. А тебе для работы больше и не надо. Переходник PCMCIA-CF на Молотке стоит 300 рублей. Карточка еще столько же, а если найти старую, объемом до 128Мб, то вообще бесплатно.
Про документацию я тебе в личке ответил, это не твоя проблема, а проблема твоего начальника. Пускай ищет где хочет, если у него не хватило мозгов забрать документацию вместе со станком. (я думал, что только у нас покупая БУ оборудование судьбой документации к нему никто не интересуется, её просто оставляют у продавца. Оказывается нет, на свете много идиотов.)
Да, крайне рекомендую сохранить параметры станка и PMC (и Ладдер тоже не помешает). Иначе в случае разряда батарейки или сбоя может придти пушной полосатый зверёк. Вот тогда твой начальник забегает...
Изменено пользователем Andrnow
пушной полосатый зверёк.Это видимо писец,да? А жмотов везде хватает.Находят хороший заказ, под него покупают минимум оборудования.Выполняют заказ,окупают всё, а дальше-трава не расти.Первобытный капитализм.
Ага. Причём в некоторых случаях этот зверёк очень полный. А так же очень жадный до денег.
А может быть начальник нормальный, а дело в тебе? Возможно, нужно просто придти к нему, сказать, что тебе нужен компьютер и главное объяснить зачем он тебе нужен (а не просто придти со словами ХОЧУ! И ВСЁ ТУТ!) и как его наличие повлияет на увеличение производительности производства?
Всё объяснял с калькулятором в руках.Сейчас попробую прикрепить фотку,посмотри в каких условиях стоят машины,не говоря уже о людях.
с учетом того, что станок явно не на гарантии, я бы посоветовал кроме параметров и ладдера еще и весь sram снять. и уж если что с лучиться - так уж надежнее сразу его перезалить.
Объясни "тёмному", что такое sram .Спасибо.
Это микросхема статической памяти внутри ЧПУ, которая питается от батарейки и в которой хранятся все параметры, привязки и программы. В стойке есть функция, которая позволяет сделать образ этой памяти.
А что, если станок на гарантии, то образ SRAMины снимать нельзя?
ЗЫ: А как сохранить системные файлы с внутренней флешки фанука? При попытке сохранить их через "двухкнопочное" меню он ругается и пишет что то про авторские права...
Давайте перечислим что нужно для восстановления убитого станка и что не очень. Имена файлов пишу на манер 0i-C.
- файлы с флэша - а не нужны вообще- если плату памяти придется менять, имея все файлы стойку не запустить без Фанука, так как активация опции не пройдет.
S-RAM backup можно и нужно делать всегда, когда еще все работает. Проблемма в том, что из этого файла/файлов нельзя вытащить параметры или программы, поэтому лучше иметь и и то, и другое (см. ниже)
Для общения с сервисом Фанука с самого начала нужны 2 файла - MAINTINF.DAT и CNCIDNUM.TXT они затребуют или листочки с паспортом ЧПУ, что всегда трудно, или их.
Ставим карту памяти, режим EDIT. [>] - это стрелка вправо, под экраном
<SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [M-INFO] [EDIT] [i/O] [PUNCH] [EXEC] получаем файл MAINTINF.DAT описание всего что заказано
<SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [>] [>] [iD-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл CNCIDNUM.TXT с опциями установленные на станке
Можно снять и описание железа:
<SYSTEM> [sYSTEM] [[OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл SYS_CONF.DAT
<SYSTEM> [sYSTEM] [sV-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл SV_SP_ID.DAT. Здесь появляются привода и двигатели. Если перед какой-то линии стоит *, это значит, что на станке установлен не тот мотор, что отослал Фанук в комплектации, а другой, например с соседнего станка.
Нужны конечно параметры, программы, ладер, параметры ПЛК:
Ладер <SYSTEM> [PMC] [>] [i/O] [M-CARD] [WRITE] [LADDER] [EXEC] получаем файл PMC-SA.000 или PMC-SB.000
и параметры ПЛК
<SYSTEM> [PMC] [>] [i/O] [M-CARD] [WRITE] [PARAM] [EXEC] получаем файл PMC-SA.PRM или PMC-SB.PRM
Для всего остального есть прекрасная кнопка ALL-IO. Если не писать имя файла <имя> ЧПУ поставит свое стандартное.
1. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [PRGRM][OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] <-9999> [O-NAME] [EXEC] - все программы, помните -9999 еще с 3-ки и 6-ки?
2. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [PARAM] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - NC параметры
3. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [PITCH] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - параметры коррекции шага винта
4. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [OFSET] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - коррекции длина/диаметр
5. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [WORK] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - системы координат
6. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [MACRO] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - макро переменные
Эти упражнения отнимут минут 10, а сохранят .... пишите самы часы, дни или недели
Думаю администратор может отредактировать и выделить часть этого ликбеза в отдельную тему типа "Мы получили станок с Фануком. Что делать?".
bfi, вот ты молодец - расписал, а то мне все лень. по отдельности все это уже в разных темах мильён раз расписывалось, а объединить - все ни у кого руки не доходили. присоединяюсь: надо в отдельную тему вынести, чтобы по сто раз каждому не отвечать!
2 Andrnow: перезалить то самому sram на гарантийном станке, конечно, можно. только вот - с гарантии слетишь 100%. если самостоятельный перезалив параметров поставщик станка еще кое-как стерпит, то вот sram - уж точно нет.
bfi
Спасибо за инфу. А системные файлы всё же никак нельзя скопировать? Про активацию я знаю.
Axel79
Хм... а как он об этом узнает?
PS: И ещё. Везде пишут про параметры сервоприводов, но где они и как их сохранить не пишет никто. Прокомментируйте пожалуйста.
bfi
можно, <system data save>, а на ....? они все, за изключением ПЛК, кодированы
Axel79
узнает
они там же, основная группа от 2000 до 3000, а от 4 до 5000 - шпинделя
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
