Документация
файлы, которые тут выкладывают тоже на английском. и вообще - там всё на столько просто расписано, что английский хелп читается как по-русски.
  • 5 лет спустя...
Пожалуйста очень нужна документация для POWERSHAPE 2013 на русском . Мой адресс p.h.b.i.@mail.ru .
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Выше ведь сказали, что там и без перевода всё понятно.
А вообще, да, привыкайте к техническому английскому.
У Делкама с документацией всё ок.
Заранее спасибо
<noindex>http://rusfolder.ru/36547296</noindex> Сначала установить ENG, потом RUS и будет счастье
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
