Не могу вернуть лицензию на сервер (SNL)
Здраствуйте,
Сделал реинстал. Ну и как водится... :biggrin:
Теперь не могу вернуть взятые до реинстала лицензии назад на сервер. Из закладки использования показывает что лицензия всеж таки числится на мне.
Из закладки бронирования-возврата лицензий SNL Manager'a показывает что ничего у меня с сервера не забронировано. Но забронировать по новой не дает - просит вернуть сначала то что уже взял.
Когда же пытаюсь вернуть приходит сообщение что возвращать то и нечего:
Такой вот хоровод получается ))
Может кто сталкивался и может посоветовать как лечить ситуевину?
ситуевина стала серьезней ибо самоустранилась.
Моя догадка в следующем:
Похоже что сервер лицензий смотрел на ИД моего компутера полагая что лицензия у меня должна быть. Компутер же после реинстала соответствующей записи не имел. Но проблема как-то решилась "сама собой". Полагаю что наш внутренний сервер лицензий связался с внешней базой генерации ключей SolidWorks'a и обновил ассоциированный с номером лицензии ключ. Генерация ключа под лицензию берет время потому-то результат проявился не сразу.
Быть может кто поумней может тут рассказать что же все-таки произошло?
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
