2-way Fluid-Structure
Всем доброго времени суток. Мне необходимо разобраться со связанным жидкостно-структурным анализом с применением Ansys Workbench 12.1 и CFX. Одностороннюю задачу я решил, т.е. это когда считаешь обтекание тела (цилиндр), а потом нагрузки передаются в структурный анализ. Но для расчета лопаток компрессора и турбины этого естественно мало. Нужен одновременный расчет газодинамики и прочности, чтобы деформации лопатки влияли на газодинамику ( так называемый 2-way). В связи с этим вопрос, если ли у кого пример подобной задачи (абсолютно любой), может ссылка полезная, ну или в двух словах как это сделать. Хелп я прочитал, но расчет цилиндра не запускается, какая то проблема со связкой модели из Ансис Static со CFX. Спасибо
Походу, двигателю НК-32 приходицца рассчитывать только на себя...
<noindex>http://www.ansys.com/demoroom/swf/demos/15...ch_2/index.html</noindex>
можжет поможет... ДА, там все на инглише.
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
