Приспособления для WEDM
Здравствуйте!
Начальство экономит на всём,может кто-нибудь делал приспособления для электроэрозионного станка самостоятельно,есть чертежи? Или может быть есть отечественный производитель,который не так дерёт,как Sistem 3R,Erowa и т.д.? :confused_1:
Изменено пользователем Fixidea
Вы для начала определитесь что Вам нужно?
Каталоги 3R, Erowa изучали ??
Какой тип оснастки у Вас на станке? От этого надо плясать, там базовые пластины разные!
Мы когда себе брали станок с 3R заказали базовых пластин 50шт. А всю оснастку делали сами!
Есть чешский производитель, делают под 3R и Erowa.
По ценам очень оптимально, сам планирую у них заказать еще оснастку типа щупов и и поворотных механизмов.
Ихний сайт: <noindex>http://www.w-technology.cz/</noindex>
Дилер в Москве: <noindex>http://www.ionexedm.ru/ionex_EDM_EDW_Tools.htm</noindex>
Обратитесь в йонекс, они не сильно накручивают.
Если что спрашивайте.
Каталогов много,станок Agiecut Classic 2S,оснастки вообще никакой и хотелось бы обойтись своими силами,то есть полностью изготовить.
Посмотрите ]]>ТУТ]]>.
Направление верное ! Но только это прошивка.
Вы бы точней излагали свои мысли )) если Вам для проволоки то все проще.
Выбираем <noindex>тут</noindex> что душе угодно.
Проектируете под себя, под свои размеры стола и изготавливаете)))
Сталь брать нержавейку, калить, и шлифовать все точно )))
Удачи в изготовление. :smile:
Так ведь тема-приспособления для WEDM, а не EDM ! А за ссылки - большое спасибо ! :clap_1:
Да не за что :smile:
Главное при изготовление оснастки шлифовать качественно)))
На прежней работе мы даже делали что то похожее на делительную головку, только поворот был через 15 градусов с цанговым зажимом, цанга ER32.
К сожалению на нее модельку не сохранил :wallbash:
А какие у Вас базовые плиты - ICS ; 3R ; EROWA ; HIRSCHMANN ?
Голый стол.
В каталогах чешской оснастки WT я встречал термин "цанга ER32" и предел зажима 2-20мм,а в чём её принцип,как она работает?
Принцип тот же что и цангового патрона для фрезерного станка.
Набор цанг с шагом в 1мм если не ошибаюсь, 2-20мм это цанги от 2х мм и до 20мм.
Данная оснастка как правило для прожига. Для проволоки цанговый патрон надо самому делать, принцип следующий:
Шлифованный уголок с расточенным отверстием, лучше шлифованным.
Шлифованный диаметр, под уголок с выточкой под цангу и резьбой под гайку (аля цанговый патрон).
В уголке сделать шариковый фиксатор, на оправке сделать сферические ямки под фиксацию шариком, ямки выполнить через 15 градусов.( меньше сектор не получалось сделать)
с боковых сторон уголка сделать прижимной винт для затягивания оправки, чтоб не провернуть.
Как то так, наверно сложно понять будет ))) :g:
Позже попробую модельку сделать )))
То есть ER32 это просто набор цанг,понятно! :lighten:
ER ето стандарт есть 8 , 16, 25, 32,40 .
Посмотрите на PDF, Я думаю що можно сделать державки сами .
Как сказал *ANTON* шлифовка,Я добавлю шлифовка+сталь.Впервые сделали от Х12 - ржавеет - дуровато, 12Х18Н9Т - мягкий , в конце 20Х13 + цементация - 3 года работаем все ОК.
FTool_Wire_EDM_Workholding___clamping_catalogue.pdf
Оказывается всё не так сложно,как я думал и довольно понятно.Спасибо!
Ещё бы что-нибудь простое делительное... :rolleyes:
Уважаемый Антон!
С нетерпение ждем Вашего заказа по уже предоставленным коммерческим предложениям.
"Ионекc", <noindex>http://www.ionexedm.ru</noindex>
Изменено пользователем ionex
Уважаемые Коллеги!
Фотография готового изделия прилагается.
WDP56-ER32 Цанговый патрон ER32 с делительной головкой
"Ионекс", (8482) 25-82-40, (499) 782-61-17, (916) 627-56-24
Fixidea >
Вы писали, что у Вас станок Agiecut Classic 2S, 2004 г.
Этот набор для станков Agiecut Classic 3S
WL510LSET Крепежный набор для электроэрозионных станков, позволяет закреплять заготовки весом до 200 кг
Для вашего станка Agiecut Classic 2S
WL410LSET Крепежный набор для электроэрозионных станков, позволяет закреплять заготовки весом до 200 кг
Он дешевле, т.к. планка меньше.
Здесь видимо или поперёк, или вдоль стола (см.сообщение#10)
  • 9 месяцев спустя...
Fixidea, вы писали >:
А вот, что-нибудь унивесальное, делительное и одновременно для зажима круглого без цанг, пока придумать не могу.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."
Описание прилагается.
Коммерческое предложение вы можете получить прислав запрос на факс (8482) 25-82-40, (8482) 25-82-85.
