Помогите выбрать CAM
На работе купили горизонтально фрезерный 6 осевой станок с поворотной головой с осью A и B ,и с вращающимся столом C который лежит рядом со станком из за того что он просто пока не нужен )
Мне дали универсальный постпроцессор который понимает только APT и NCL формат и преобразует их в G код Sinumerik 840D с учетом кинематики станка !
Мне нужна CAM система в основном для изготовления рамных конструкций, за один установ надо делать 4-5 сторон . Ну и чтобы она на выходе генерировала APT или NCL(CLdata формат) + учитывала кинематические трансформации станка если это возможно то есть 4-5 сторон обрабатывались с одной системой координат
Какую систему можете посоветовать в такой ситуации ?
Изменено пользователем SergeyKa777
NX
Tebis
А что не NX?
А я в NX моделировать люблю, а УП писать - как-то на этой почве с NX я не подружился.
NX, Mastercam, Tebis...
А в этих программах можно писать УП для параллельной работы нескольких револьверных головок?
Т.е. в случае рамной конструкции -- обработку одновременно с нескольких сторон?
А с каких пор "горизонтально фрезерный 6 осевой станок с поворотной головой с осью A и B ,и с вращающимся столом C который лежит рядом со станком" имеет несколько револьверных головок работающих ОДНОВРЕМЕННО?
Mastercam так не может.
сорри, я спрашивал не про конкретный станок, упоминаемый в теме, а вообще (в целом)
просто седня в киеве на выставке насмотрелся, вот и интересно стало в чем народ програмит...
Можно это сделать в ESPRIT, многозадачность на приличном уровне реализована
Изменено пользователем esprit
В мастеркаме это можно он может создать для одной обработки несколько УП в вашем случае это для каждой револьверной головки своя УП.
Surfcam
Попробовал я поставить Pro Engineer он тоже выдает NCL формат ,интерфейс и функции раздела мех обработки мне показались очень не дружелюбным к моему пониманию ))
А у NX как с удобностью и пониманием интерфейса и функций ?
Поставил NX но есть одна маленькая проблема ,мой пост понимает CLData такого вида
$$* Pro/CLfile Version Wildfire 4.0 - M010
$$-> MFGNO / 1
PARTNO / 1
$$-> FEATNO / 175
MACHIN / UNCX01, 1
$$-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / MM
PPRINT / OPERATION COMMENTS
PPRINT / PROBA
PPRINT / TOOL NAME : D16
LOADTL / 1
$$-> CUTTER / 16.000000
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 1500.000000, CLW
RAPID
GOTO / -232.00000, -102.00000, 10.00000
RAPID
GOTO / -232.00000, -102.00000, 2.00000
FEDRAT / 500.000000, MMPM
GOTO / -232.00000, -102.00000, -1.00000
GOTO / -202.00000, -102.00000, -1.00000
GOTO / 202.00000, -102.00000, -1.00000
GOTO / 202.00000, -87.42857, -1.00000
GOTO / -202.00000, -87.42857, -1.00000
GOTO / -202.00000, -72.85714, -1.00000
GOTO / 202.00000, -72.85714, -1.00000
GOTO / 202.00000, -58.28571, -1.00000
А вот то что выдает NX он не хочет понимать !
TOOL PATH/FACE_MILLING_AREA,TOOL,FACE_MILL
TLDATA/MILL,25.0000,1.0000,50.0000,0.0000,0.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/-64.9071,-59.6330,-53.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/-64.9071,-59.6330,-43.0000
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/MMPM,250.0000
GOTO/-64.9071,-59.6330,-40.0000
GOTO/-77.4071,-59.6330,-40.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/-957.4071,-59.6330,-40.0000
Что мне сделать что бы NX выдавал что то похожее на CL код от Pro Engineer ?
Поставил NX но есть одна маленькая проблема ,мой пост понимает CLData такого вида...
А вот то что выдает NX он не хочет понимать!
Вам надо настроить/создать постпроцессор в NX для вашей стойки.
$$-> MFGNO / 1
PARTNO / 1
$$-> FEATNO / 175
MACHIN / UNCX01, 1
UNITS / MM
PPRINT / PROBA
LOADTL / 1
RAPID
RAPID
ProE, в качестве постпроцессора использует GPost. GPost он же SPost используется в Surfcam. Посему исходный CL формат у ProE и Surfcam одинаковые. Вы без проблем сможете использовать свой универсальный постпроцессор работая в Surfcam.
  • 5 месяцев спустя...
FeatureCAM !!! Все в одном и очень понятный и удобный интерфейс программы. Даи то, что это продукт Делькама не малого стоит.
Это огромный минус )))
Если бы не Делкам то FeatureCAM развивался бы дальше.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
