Помогите выбрать CAM
На работе купили горизонтально фрезерный 6 осевой станок с поворотной головой с осью A и B ,и с вращающимся столом C который лежит рядом со станком из за того что он просто пока не нужен )
Мне дали универсальный постпроцессор который понимает только APT и NCL формат и преобразует их в G код Sinumerik 840D с учетом кинематики станка !
Мне нужна CAM система в основном для изготовления рамных конструкций, за один установ надо делать 4-5 сторон . Ну и чтобы она на выходе генерировала APT или NCL(CLdata формат) + учитывала кинематические трансформации станка если это возможно то есть 4-5 сторон обрабатывались с одной системой координат
Какую систему можете посоветовать в такой ситуации ?
Изменено пользователем SergeyKa777
NX
Tebis
А что не NX?
А я в NX моделировать люблю, а УП писать - как-то на этой почве с NX я не подружился.
NX, Mastercam, Tebis...
А в этих программах можно писать УП для параллельной работы нескольких револьверных головок?
Т.е. в случае рамной конструкции -- обработку одновременно с нескольких сторон?
А с каких пор "горизонтально фрезерный 6 осевой станок с поворотной головой с осью A и B ,и с вращающимся столом C который лежит рядом со станком" имеет несколько револьверных головок работающих ОДНОВРЕМЕННО?
Mastercam так не может.
сорри, я спрашивал не про конкретный станок, упоминаемый в теме, а вообще (в целом)
просто седня в киеве на выставке насмотрелся, вот и интересно стало в чем народ програмит...
Можно это сделать в ESPRIT, многозадачность на приличном уровне реализована
Изменено пользователем esprit
В мастеркаме это можно он может создать для одной обработки несколько УП в вашем случае это для каждой револьверной головки своя УП.
Surfcam
Попробовал я поставить Pro Engineer он тоже выдает NCL формат ,интерфейс и функции раздела мех обработки мне показались очень не дружелюбным к моему пониманию ))
А у NX как с удобностью и пониманием интерфейса и функций ?
Поставил NX но есть одна маленькая проблема ,мой пост понимает CLData такого вида
$$* Pro/CLfile Version Wildfire 4.0 - M010
$$-> MFGNO / 1
PARTNO / 1
$$-> FEATNO / 175
MACHIN / UNCX01, 1
$$-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / MM
PPRINT / OPERATION COMMENTS
PPRINT / PROBA
PPRINT / TOOL NAME : D16
LOADTL / 1
$$-> CUTTER / 16.000000
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 1500.000000, CLW
RAPID
GOTO / -232.00000, -102.00000, 10.00000
RAPID
GOTO / -232.00000, -102.00000, 2.00000
FEDRAT / 500.000000, MMPM
GOTO / -232.00000, -102.00000, -1.00000
GOTO / -202.00000, -102.00000, -1.00000
GOTO / 202.00000, -102.00000, -1.00000
GOTO / 202.00000, -87.42857, -1.00000
GOTO / -202.00000, -87.42857, -1.00000
GOTO / -202.00000, -72.85714, -1.00000
GOTO / 202.00000, -72.85714, -1.00000
GOTO / 202.00000, -58.28571, -1.00000
А вот то что выдает NX он не хочет понимать !
TOOL PATH/FACE_MILLING_AREA,TOOL,FACE_MILL
TLDATA/MILL,25.0000,1.0000,50.0000,0.0000,0.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/-64.9071,-59.6330,-53.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/-64.9071,-59.6330,-43.0000
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/MMPM,250.0000
GOTO/-64.9071,-59.6330,-40.0000
GOTO/-77.4071,-59.6330,-40.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/-957.4071,-59.6330,-40.0000
Что мне сделать что бы NX выдавал что то похожее на CL код от Pro Engineer ?
Поставил NX но есть одна маленькая проблема ,мой пост понимает CLData такого вида...
А вот то что выдает NX он не хочет понимать!
Вам надо настроить/создать постпроцессор в NX для вашей стойки.
$$-> MFGNO / 1
PARTNO / 1
$$-> FEATNO / 175
MACHIN / UNCX01, 1
UNITS / MM
PPRINT / PROBA
LOADTL / 1
RAPID
RAPID
ProE, в качестве постпроцессора использует GPost. GPost он же SPost используется в Surfcam. Посему исходный CL формат у ProE и Surfcam одинаковые. Вы без проблем сможете использовать свой универсальный постпроцессор работая в Surfcam.
  • 5 месяцев спустя...
FeatureCAM !!! Все в одном и очень понятный и удобный интерфейс программы. Даи то, что это продукт Делькама не малого стоит.
Это огромный минус )))
Если бы не Делкам то FeatureCAM развивался бы дальше.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
