Создание собственного профиля
vano_telm
Здравствуете
Не получается создать собственный профиль для сварных деталей
Прочитал в помощи
все делаю как надо но не получается
выдает ошибку.
<noindex>http://www.ljplus.ru/img4/v/a/vano_telm/Svarnyj-profil.png</noindex>
Изменено пользователем vano_telm
Возьмите любой профиль из библиотеки, сохраните как, и, войдя в редактирование эскиза, сотрите существующий эскиз и создайте свой - сохранить. Расширение файла не менять! Путь, для начала, тоже!
Здравствуете
Прочитал в помощи
выдает ошибку.
Маленький видеоурок в формате ехе
Урок.rar
По порядку убывания важности:
1.Спасибо за прикрепленный урок. Также за понятное изложение.
2.Способ предложеный 'VOleg' работает. Опыт+нацеленость на результат.
3.Из справки:
1.Откройте новую деталь.
2.Нарисуйте профиль. При создании элемента конструкции сварной детали с помощью профиля имейте в виду:
*Исходная точка эскиза становится точкой пронзания по умолчанию.
*Можно выбрать любую вершину или точку эскиза в качестве альтернативной точки пронзания.
3.Закройте эскиз.
4.В дереве конструирования FeatureManager выберите Sketch1 (Эскиз1).
5.Выберите Файл, Сохранить как.
6.В диалоговом окне:
  a.В поле Сохранить как, перейдите в <каталог_установки>\data\weldment profiles и выберите соответствующие папки<стандарт> и <тип>.
 b. См. Сварные детали - Расположение файла собственных профилей.
В поле Тип файла выберите Lib Feat Part (*.sldlfp).
  c. Введите имя в поле Имя файла.
  d. Нажмите кнопку Сохранить.
4.Успехов в производственной деятельности!
