расчёт на прочность. есть вопрос.
Здравствуйте.
Я в этот деле начинающий, но мне необходимо посчитать одну деталь, мол выдержит 4 Мпа или нет.
Пытался получить ответ через Ansys WB v110\ Simulation, по всё ровно до конца не разобрался.
Опишу что я делал.
Начал с того, что жёстко закрепил деталь (Fixed Support) в местах где она должна крепится, после чего изнутри придал давление(Pressure) в 4 Мпа. За тем смотрел напряжение (Maximum Principal Elastic Strain) которое образовалось в детали.
я с уважением выслушаю ваши советы.
теперь вопросы:
1. Вообще через этот модуль можно ли производить расчёт на прочность.
2. правильно ли я всё делал?
3. Почему возникает визуальная деформация тела? Деталь конструировалась с большим запасом, она попросту не может деформироваться от такого давления.
Если есть какие либо видео уроки по прочности через WB. пожалуйста поделитесь ссылками.
Спасибо.
Изменено пользователем moloko
Напряжения - STRESS, а не STRAIN
Можно.
Без понятия. Надо сделать правильную сетку, правильно закрепить, правильно нагрузить, правильно решить, правильно интерп. результаты.
Зависит от остроты зрения. Смотрите на абсолютные значения перемещений.
Можно.
Тут и острота зрения не по требу)))
это стальной "стакан", с толщиной стенки 5мм и при давлении 0,1 Мпа- по моему его не могло так раскурочить(((((
всё таки я что то делаю не так.
Правильный ответ
SIGMA = 1.512 (или 1.812, позабыл)*pR/2t
Перемещение вдали от заделки тоже как-то по формуле вычисляется.
А что у вас с /dscale? Скорее всего у вас на Auto стоит?
Да, наверное так и есть, настройки всё по умолчанию стоят.
А что это за характеристика токая? хотелось бы по больше о ней узнать.
/dscale - масштабирует результаты. Опция в WB (Simulation) находится в верхнем левом углу (и она там как-то по другому называется)... Короче, найдете.
И вообще пользуйтесь help'ом. В этой программе - так и только так!
moloko
это вы еще собсвенные частоты не считали.. Там перемещения о-го-го.
Вообще, это что там такое внутри стаканчика, что его конструировали :confused_1:
Хотю посмотреть!!!
Изменено пользователем AlexArt
Хотю посмотреть!!!
Стакан, это просто для тренировки. Его геометрия ни какого интереса не представляет, просто труба длиной 200мм, D100x5, с плоским днищем толщиной 20мм. Из стандартной стали (Structural steel)
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
