Ошибка 1770002
rezan
Всем здравствуйте.
Собственно лог ошибки:
>>>> Error code 1770002 caught in file "O:\ugnx40\ip25\src\camsint\no\ind\ui_wizd_definitions.c" at line number 185
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
&MACRO MESSAGE_TEXT Имя файла: O:\ugnx40\ip25\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 496
&MACRO MESSAGE_TEXT Сообщение об ошибке: MOM_TCL: Interpreter returned error when doing event.
>>>> Error code 1770002 successfully handled and acknowledged
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR !
Похожая ошибка была вот тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=37...%F2%E0%ED%EE%EA</noindex>
Советуют в постбилдере включить виртуальный станок - не знаю где включить. Постбилдер нашел, но где искать хз. Подскажите пожалуйста где найти виртуальный станок.
Про дописывание кода вообще молчу.
NX 4.0.0.25
Или еще какие-нибудь советы дайте пожалуйста.
Заранее спасибо.
Всем здравствуйте.
NX 4.0.0.25
Заранее спасибо.
ммм... а как генерация траектории связана с постом??
Хороший вопрос. видимо никак. А что это может тогда быть?
Видимо проблема в импортированной модели. Она создана не в NX. Если кому интересно могу скинуть.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
