windows 7 и exceed
oleg_galtsev
Нужна помощь. Специально подобрал и купил компьютер для расчетов, поставил windows 7 x64, но как водится не могу найти теперь нигде exceed 64. Есть вроде бы флюент 64, запускается нормально, но система ругается что для нее эта программа не предназначена.
Вопросы:
1) может кто знает где скачать этот exceed 64?
2) и если флюент запускается но система на него ругается, чревато ли это тем что не будут работать ядра процессора?
Вопросы:
Добрый день, Олег.
Комп на i7? Хорошая машина.
Для Флуента Exceed не нужен.
Можно ставить обычный Exceed 9.0 но он нужен только для Гамбита.
Если винда задает вопросы, нажимай - пропустить - и работай.
Потом при закрытии Флуента опять появится панель, подтверди - "закрыть".
Есть еще один вопрос:
хорошо бы сразу имя компа задать на английском.
С русским могут быть проблемы, например, при установке ICEM или
всего пакета Ansys 12.0(1)
С уважением, Герман.
Я понимаю что exceed нужен для гамбита, но почему то 9 версия exceed'а не встает на седьмой windows.
Да компьютер на i7.:))
Добрый день, Олег.
Уменя такой же комп и лицензионная Винда 7 х64 Про
Ставил Ексид 9 следующим образом:
- взял дистрибутив Hummingbird Exceed 9.0
- открыл папку Hummingbird Exceed 9.0
- далее зашел в папку Exceed
- запустил Setup.exe
Никаких вопросов не было.
Я этот Хамминбёрд Ексид 9.0 ставил на всякие винды,
и никогда возражений не было.
PS
Это х86-й Эксид, другой для Гамбита и не нужен.
Может дистрибутив битый...
Все работает но возник вопрос. Почему в насчитаю флюгера задействованы не все ядра или в различной степени?
Можно ли как то распределить работу между всеми ядрами процессора?
Добрый день, Олег.
Посмотрите сверху-справа рабочего окна Флуента есть опция - Partition...
Зайдите в неё, посмотрите все вкладки. Там есть параметры баланса
между разделенными частями сетки. Можно балансировку ужесточить,
но сперва почитайте мануал...
Лучше ничего не трогать, дефолтные выставки достаточно приемлемые.
То, что ядра (точнее потоки) загружаются неравномерно - это нормально.
Даже если сетка поделена на части идеально, все равно загрузка будет неравномерной.
Особенно наглядно это проявляется при перегрузке компа.
Например, если Вы задали решение на 4-х ядрах (8 потоков), то
Флуент требуется еще один поток (девятый) на "хост", а лишнего незагруженного уже нет.
Поэтому "хост" будет все время мешать какому-нибудь процессу.
В результате все перекосится и ядра будут загружаться неравномерно.
Спасибо за помощь, German
Просто я посмотрел 1 ядро на максимум, а остальные процентов на 12 приблизительно.
Сразу появились мысли зачем я себе такой покупал компьютер?Если он работает не на полную.
День добрый!
А где можно взять (скачать) Exceed 9.0?
Дайте ссылочку пож-ста...
Все в личку.
13-й надо x64 пользовать, а не на 9-ке сидеть
