Изменить шрифт текста в эскизе
kobold
Здраствуйте, мне надо вставить в чертеж Инвентора файл dxf в котором содержаться линии и текстовые надписи.
я создаю в чертеже эскиз, вставляю в него dxf файл, все импортируется нормально, вот только теперь мне надо изменить шрифт надписей.
Вот туто ниче и не выходит, я выделяю все текстовые надписи и присваиваю им текстовый стиль который мне нужен. Но ничего не происходит. Те. у надписи тестовый стиль изменился а шрифт остался прежним. Когда заходишь в редактирование отдельной надписи то то что уже было написано имеет старый шрифт, а все что я пишу уже идет с новым шрифтом. Как бы так сделать чтобы он и то что уже есть в надписях поменял.
Что-то не слышал, чтобы ТЕКСТ был в виде DXF !
Текст в Windows имеет расширений `TTF`.
А теперь читам сообщение с самого начала и еще раз думаем, перед тем как писать.
Заодно можно заглянуть в википедию и почитать про формат ttf и узнать чем отлечается шрифт, от того что этим шрифтом написанно.
В таком случае нужно редактировать каждый текст. В редакторе текста выделять нужное и устанавливать шрифт , размер и т.п.
К сожалению этот вариант не подходит, т.к. текстовых строк довольно много, порядка 200 штук.
Пока я смог только поменять в оригинальном dxf файле средствами автокада шрифт на нужный мне, вот только при вставке в инвентор теряется курсивность, т.е. в акаде курсив есть а в инвенторе уже нет.
Читано-перечитано 18 лет назад: нет шрифтов в формате DXF!
Вот в формате `shp`(Автокадовский шрифт) - есть. Но это разные вещи.
Выходит Вам нужно вставлять просто присунок в формате DXF. Тогда Вам подходит нижеследующий пост и редактировать, редактировать, редактировать...
как вариант попоробовать прогнать текст через другую программу, благо dxf много кто понимает.
А нельзя ли как то "подменить" шрифт сразу для всех надписей? Тоесть нужно как бы сбросить форматирование этих надписей.
Это не рисунок, когда вставляешь dxf в эскиз то он "распадается" на объекты - линии, дуги и пр. в том числе и на текстовые надписи.
Я нашел для себя такое решение, в автокаде пересохраняю dxf в dwg и импортирую в инвентор уже dwg и тогда никаких проблем с текстовыми стилями не возникает, все работает как положено.
Изменено пользователем kobold
А какой у Вас шрифт: SHX или TTF ? Какая версия ACAD`a?
Можно попробовать какой-нибудь редактор шрифтов, посмотрите тут:
<noindex>http://www.cad.dp.ua/program1.php</noindex>
Вроде был такой "FontCreator". Ну там в списке поищите...
DFX - это Вам не DWG и шрифты в DWG хранятся в закодированом виде. А DXF - это просто текстовый список элементарных примитивов: обычных линий, дуг и т.п.
А вот когда Вы это делаете, то и получаете полученный результат!
Потому что в DXF`е ВСЕ хранится в виде линий, дуг и т.д.
Вообще-то я бы пошел другим путем: написал бы программку, которая выбирала бы текст. Ну а когда текст выбран, то "делай с ним хошь"...
Одно затруднение: я кончил работать и программировать в ACAD-e где-то в 1998 году, так что жестко вспоминать придется - Lisp подзабыл, но можно и VB.
Вот то то и странно, что инвентор правильно распознает формат текста из DWG, где существенно более сложная структура и при этом не может правильно обработать DXF где всё хранится в виде элементарных объектов.
Чудеса.
Чудеса.
Ну и какие тут чудеса:
DXF - текстовый формат
DWG - бинарный
Ну никак не могут они распознаваться одинаково. Если вы только какими-либо манипуляциями не занимаетесь...
Да возьмите и пo F3 через Тотал Сомандер сравните. Можно еще и какую другую прогу взять , предназначенную для сравнения файлов...
Ну так вот этим то я и занимаюсь.
Меня просто удивило что если проводить конвертацию dxf->inventor то получается один результат, а если dxf->acad->inventor то другой.
Просто обычно чем больше манипуляций с преобразованиями тем хуже конечный результат. А самое странно в том, что acad и invenrot используют разные алгоритмы обработки файлов dxf и dwg хотя программы одной фирмы.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
