Связь радиуса скругления с уравнениями
Доброго времени суток! Стоит SolidWorks2010
Ситуация в следующая:
1. Добавляем некую константу в уравнения в виде "радиус_скругления"=1.400000
2. Добавляем в деталь элемент "Скругление", причем в окне ввода значения можно прописать только число, т.е. при редактировании и открытом окне свойств получается не возможно добавить зависимость или связь с уравнениями, это так? (имеется ввиду связь с константой "радиус_скругления")
3. Выбираем кромки, прописываем вручную радиус, нажимаем галку. Потом в дереве или в детали кликаем наше "Скругление", на экране высвечивается значение радиуса (размер), при двойном клике на нем открывается окошко редактирования размера, в нем уже выбираем ""Значение связи" - открывается окно "Разделенные значения"? там выбираем "$VAR: радиус_скругления", и лишь после этого устанавливается связь размера с константой "радиус_скругления".
Можно ли каким то образом установить связь по-другому? имеется ввиду прямо в процессе создания элемента "Скругление".
По-моему нельзя.
Т.к. в момент создания элемента его в дереве еще нет - поэтому мы и не можем написать уравнение.
Но это мое предположение (основанное на практике).
По-моему нельзя. ... Но это мое предположение.
Прием есть. Напишу длинее, но гарантировнно понятно.
Иногда для лучшего понимания структуры дерева и легкости работы с деталью переименовывают фитчи и эскизы. По типу: "Holes_output_flange",  "Sk_Holes_output_flange", ... Или как вам удобно. Имена размеров я переименовываю чаще - на них даны ссылки габаритов в свойсвах.
Т.е. адрес размера может быть известен заранее.
На практике делаю проще. Не обязательно переменными в уравнениях должны быть размеры. Например:
A=22
B=A*2
C=sqr(A*A+B*B) и так все уравнения которые нужны.
По ходу появления размеров уравнения можно редактировать...
PS. Да там можно еще писать комментарий к уравнению!
To 'VOleg' . Знания инструмента это пол дела, вторая половина - методика как пользоваться. В старых книгах методик не было. Обидно, что время уходит на самостоятельную наработку методик.
Вдруг вы не пользуетесь: редактировать уравнения гараздо удобно в закладке 'все вместе' , где они видны как в Notepad. Да их и написать можно все сразу в Notepad, а потом 'Ctrl+C' -> 'Ctrl+V' !
Про закладку "все вместе" еще не слышал. Подскажите.
Самостоятельная наработка - мне уже не обидно... возраст, видимо. У меня теперь только положительные эмоции (это когда на все положить...). Да и цели в жизни уже другие - танцы, гитара, песни, паруса, шторм, штиль и все, что с этим связано...
В редакторе уравнений можно редактировать как одно уравнение (Edit, в англ. версии), так и все сразу (Edit all). В последнем случае они все под руками.
в sw 2011 так и сделали, вставка переменных, уравнений из текстового файла в редактор уравнений + сохранение ассоциативности
A=22
B=A*2
не совсем понял применительно к моему вопросу :confused_1:
меня интересовало возможность задания взаимосвязи (уравнения) в момент создания элемента ("Скругление" например).
У меня получалось так:
1. Записать переменную в уравнения
2. Создать элемент с заданным размером (в Вашем случае-радиус)
3. ПКМ на размере-->связать значение-->имя переменной из уравнения
ВОТ ВОТ! то что нужно было, Спасибо огромное, не углядел я раньше этого пунктика...
или так:
двойной клик ЛКМ на размере, в окне "размеры" выбрать из списка "добавить уравнение" или "значение связи". на выбор
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
