ВЗПЫВ ВВ В АБАКУСЕ
™•-=MASTER=-•™
Господа, возможно ли моделирование взрыва ВВ (к примеру тринитротолуола) в абакусе? К примеру, надо проверить, что случится при подрыве фугаса под БМП. При этом надо учесть воздушный удар, осколки от возможной обкладке фугаса бетоном или болтами или ещё чем нибуть, и чтоб это всё было за один расчёт. То есть как в autodyn - одновременный решатель эйлеровой и лагранжевой сетки, да еще и плюс SPH .... ?
Насколько мне известно, в Абакусе есть возможность моделирования взрывчатки (уравнения состояния Джонса-Уилкинса-Ли, 22.2.1 Equation of state в руководстве пользователя),а также фронта ударной волны и соответственно эффектов, таких как подводный взрыв,взрывная нагрузка на конструкцию, или звуковых волны, взаимодействующие со структурой. Подробнее здесь - 6.9.1 Acoustic, shock, and coupled acoustic-structural analysis в руководстве пользователя.
Особо советую обратить внимание на эффекты переторажения ударной волны в замкнутом пространстве.
Обычно все подходы, что есть в FEA, предназначены для движения ударной волны в открытом пространстве.
Всё! AUTODYN в топку! Ставлю абакус! Какая там ща последняя версия?
К стате, есть реально серьёзный вопрос (почему от автодайна отказываюсь): абакус может параллелится и использовать, к примеру, 8 ядер для расчёта взрыва?
Да и ещё: есть ли возможность импортировать геометрию в абакус из солида?
Вот чё ставить себе буду: Abaqus 6.10.1 x86+x64 [ENG] - это гуд или нот со гуд ?
Это просто супер. А еще лучше 6.10.2.
Из солида в Абакус можно, но для этого нужна соответствующая тулза.
8 ядер и Standart и Explicit осилит. И даже больше.
На сайте ТЕСИСа был материал, посвященный тестированию железа.
Всё, и автодайн в топку и ансис тужа же - перехожу на кус абакус ))
Кстате, смотрю я на скриншоты абакуса и что - то мне всё это десаулт систем напоминает и катиёвский интерфейс. Но это как раз круто! Т.к. всегда считал CATIA лучшим кадом, а если они и абакус сделали - значит это тоже реальная штука!
А в настройках даже можно выбрать шаблон настроек навигации в Сцене.
Хошь как в Прошке, хошь как в Катьке.
Ну и если есть соответствующий функционал, то модели из Катьки может напрямую читать и вроде даже редактировать.
Вот пример подводного взрыва в Abaqus.Может кому пригодится.Сетка в этом примере крупная, для ознакомления сойдет.
<noindex>http://ifolder.ru/20563771</noindex>
Зaнимательный пример. Спасибо, возьму на вооружение.
Спасибо, за пример!
Если еще у кого-то есть материалы жб и арматура с характеристиками физической нелинейности(законы нелинейного деформирования) для ansys_abaqus и этот счастливый обладатель может выложить их здесь, все бы вместе пожали руку. :drinks_drunk:
Спасибо, за пример!
Вот держи, этот пример я еще не скидывал
beton.rar
beton.rar
Огромное спасибо за пример, mbb!
Прюнул пока на задание экспоненциальной зависимости, решил задачу просто как упругую
Кроме одинаковых перемещений результаты Лира-Ansys-Abaqus рядом не стоят) Читаю дальше хелпы)
Вот задача, сделанная в лире, форумчанином с dwg, palexxvlad. Сетку для ansys и геометрию прикладываю/
cBeams.rar
mesh.rar
Диаграммы_состояния_бетона.rar
ФН_кручение_05.rar
Проверил. Вот что получилось. Напряжения в арматуре только разные. Сетка идентичная практически. лин задача
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
