Листовой металл
Yuran
Не создавайте несколько тем, по одному и тому же вопросу.
Построить детали с деформацией можно, но в большинстве случаев Вам придется забыть о развертке. Если конечно не строить ее вручную и не применять аддоны типа BlankWorks, и результат тут тоже не гарантирован.
Некоторые элементы можно реализовать посредством применения Формовок, некоторые сопряжением сечений, а большинство случаев придется делать в твердотеле с последующим преобразованием.
Yuran
SW не делает развертки если речь идет о утончении или утолщении при формовке, то что вы построили везде одинаковую толщину не значит что это физически возможно при штамповке/формовке, и SW вам на это намекает...
Yuran
1. твердотел не преобразовывается, так как надо....
2. А можно в среде листового металла сопрягать сечения?
Вернее сказать так. Можно построить все что угодно, но это не означает что это можно изготовить выбранным способом. И программа ничего Вам об этом не скажет, потому как нет у нее подобного функционала.
Это означает лишь что нет плавного сопряжения и одинаковой толщины. В некоторых случаях можно и не преобразовывать, а оставить так как есть, ибо развертку вы наврядли получите.
Элемент по сечениям сгиба
Элемент по сечениям гиба не прокатит - эти сечения соединяются между собоой по траектории радиуса...я делал сопряжение уже не в среде листового металла.
Как получить выше указанную геометрию средствами SW?
q3.rar
С помощью рученок и кнопочек.
1рис: Сначала рисуем сечение (левую часть), потом вытягиваем на нужную длину, потом преобразовываем в листовой, потом рисуем свой пуансон штампа, делаем вытяжку, а потом дорисовываем правую вертикальную стенку.
А вот точную развертку можно получить только экспериментальным путем.
SW даст примерный размер.
