Постпроцессор для MAZAK e-TOWER INTEGREX 650H II
Ug_user
Отработаны первые тестовые детали постпроцессором для станка MAZAK e-TOWER INTEGREX 650H-II. Unigraphics NX2, NX7.5. Токарная обработка с возможностью обработки с наклоном резца, нарезание многозаходных резьб, фрезерная 3+2, непрерывная фрезерная 5-осевая, стандартные циклы.
Основные особенности постпроцессора:
1. Постпроцессор состоит из двух постпроцессоров - токарного и фрезерного, при чем пользователь избавлен от необходимости выбирать, каким постпроцессором ему предстоит сформировать управляющую программу, токарные операции постпроцессируются токарным постпроцессором, фрезерные - соответственно фрезерным.
2. Постпроцессор формирует все продольные и поперечные перемещения резцов в токарных операциях, причем один и тот же резец может использоваться с переворотом - как правый и левый:
3. Резцы можно использовать с наклоном, для обеспечения подхода в труднодоступные места:
4. Для канавочных резцов обеспечена возможность работы любой из режущих кромок с соответствующим корректором:
5. Резьбонарезание многозаходных резьб:
6. Все виды фрезерных операций, 3+2, непрерывная 5-осевая обработка, стандартные осевые циклы:
Скоро на 300-ом эту же деталюху запилим! Сниму видио!
Вот когда я эти модельки делал то не добавил туда внутренний конус и пару карманчиков с отверстиями на нем. Теперь жалею. Оказалось - весьма непростая ситуация.
А можно перемещать токарный инструмент вдоль заданного контура, и направление
инструмента непрерывно изменять от начального до конечного ориентирования?
А в NX как это реализуется? Я там пока задания угла установки токарного инструмента под углом к кривой не встречал.
Нет нельзя, для обеспечения жесткости в токарном режиме, ось В должна быть зажата...
А можете объяснить, уважаемый, а в чем принципиальное отличие в плане жесткости непрерывной 5-ти осевой обработки от токарной обработки с меняющимся углом наклона? Ведь непрерывку данный станочек выполняет на ура и с превеликим удовольствием! (я не говорю сейчас о тех ограничениях, которые есть в станке при токарном режиме, я просто не понимаю природу их появления).
Ему сам MAZAK INTEGREX отвечает, а он - не верю.....
Mazak_integrex, а причем тут жесткость? Черновую драть никто не собирается с качающимся резцом, а вот чистовую со съемом 0,2...0,3мм с постоянным главным углом в плане для обеспечения одинакового качества поверхности - это вещь нужная. И было бы интересно это реализовать. Хотя бы и вручную. Только от MAZAKа и на более простые вопросы ответов дождаться не можем. Или ответы типа "воспользуйтесь вместо ноги костылем".
Делали мы программку на одном австрийском станке с переменной осью B (я называю 3-х координатная токарная обработка, у нас было X1, Z1, B1) написали руками, дык получилось не очень, как по шероховатости, так и по точности.
Как потом сказали австрийцы этот режим обработки (так и другие многокоординатные) очень сильно зависит от выверки станка, а в частности от выверки точки вращения ТСФ головы.
Логично. Но в рекламках многие показывают такую обработку.
Австрийский станок - WFL Millturn?
ага
вот сылочка <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=fhkvhe6Yzac...ayer_detailpage</noindex>
Кстати сделать такую обработку в NX не составит больших проблем, тока стандартная визуализация не покатит. А вот в варикате я сделал правдоподобную верификацию.
чОрд подери, я же спать не могу в далекой сибирской земле, уж боле суток так тайна мне и не открылась....
Может ежели Mazak_Integrex не могет, смогут Mazak-и Variaxis-ы или Nexus-ы или Vortex-ы сей секрет нам раскроют?
... в далекой сибирской земле, уж боле суток так тайна мне и не открылась....
Ой, поднимите мне веки!!! Голос просто из-под далекой морозной сибирской земли... Повремени!
Отвечает голос из далёкой-далёкой дальневосточной земли.
Сегодня шёл мимо Integrex 300, подошёл и посмотрел как происходит обработка аналогичная тому, что показана на видео. Обычно и даже как-то скучно, с резцом установленным вместо фрезы.
Ни видео, ни фото выложить не могу, ибо нельзя у нас фото-видео на завод носить :)
Контрафактный какой-то Mazak_integrex..
Даже не один. Надо будет операторам сказать, а то ведь так и не узнают.... :)
То есть правильно ли я понял (уже, кстати, не из далекой сибирии :) ), что у вас прогу сделали под фрезерный режим, перебили команды под работу в токарном режиме - и все пошлО? То есть G43.4 с токарным режимом и токарным же инструментом имеет полное непротивление, дружбу иль даже любофф?
