Постпроцессор для MAZAK e-TOWER INTEGREX 650H II
Ug_user
Отработаны первые тестовые детали постпроцессором для станка MAZAK e-TOWER INTEGREX 650H-II. Unigraphics NX2, NX7.5. Токарная обработка с возможностью обработки с наклоном резца, нарезание многозаходных резьб, фрезерная 3+2, непрерывная фрезерная 5-осевая, стандартные циклы.
Основные особенности постпроцессора:
1. Постпроцессор состоит из двух постпроцессоров - токарного и фрезерного, при чем пользователь избавлен от необходимости выбирать, каким постпроцессором ему предстоит сформировать управляющую программу, токарные операции постпроцессируются токарным постпроцессором, фрезерные - соответственно фрезерным.
2. Постпроцессор формирует все продольные и поперечные перемещения резцов в токарных операциях, причем один и тот же резец может использоваться с переворотом - как правый и левый:
3. Резцы можно использовать с наклоном, для обеспечения подхода в труднодоступные места:
4. Для канавочных резцов обеспечена возможность работы любой из режущих кромок с соответствующим корректором:
5. Резьбонарезание многозаходных резьб:
6. Все виды фрезерных операций, 3+2, непрерывная 5-осевая обработка, стандартные осевые циклы:
Скоро на 300-ом эту же деталюху запилим! Сниму видио!
Вот когда я эти модельки делал то не добавил туда внутренний конус и пару карманчиков с отверстиями на нем. Теперь жалею. Оказалось - весьма непростая ситуация.
А можно перемещать токарный инструмент вдоль заданного контура, и направление
инструмента непрерывно изменять от начального до конечного ориентирования?
А в NX как это реализуется? Я там пока задания угла установки токарного инструмента под углом к кривой не встречал.
Нет нельзя, для обеспечения жесткости в токарном режиме, ось В должна быть зажата...
А можете объяснить, уважаемый, а в чем принципиальное отличие в плане жесткости непрерывной 5-ти осевой обработки от токарной обработки с меняющимся углом наклона? Ведь непрерывку данный станочек выполняет на ура и с превеликим удовольствием! (я не говорю сейчас о тех ограничениях, которые есть в станке при токарном режиме, я просто не понимаю природу их появления).
Ему сам MAZAK INTEGREX отвечает, а он - не верю.....
Mazak_integrex, а причем тут жесткость? Черновую драть никто не собирается с качающимся резцом, а вот чистовую со съемом 0,2...0,3мм с постоянным главным углом в плане для обеспечения одинакового качества поверхности - это вещь нужная. И было бы интересно это реализовать. Хотя бы и вручную. Только от MAZAKа и на более простые вопросы ответов дождаться не можем. Или ответы типа "воспользуйтесь вместо ноги костылем".
Делали мы программку на одном австрийском станке с переменной осью B (я называю 3-х координатная токарная обработка, у нас было X1, Z1, B1) написали руками, дык получилось не очень, как по шероховатости, так и по точности.
Как потом сказали австрийцы этот режим обработки (так и другие многокоординатные) очень сильно зависит от выверки станка, а в частности от выверки точки вращения ТСФ головы.
Логично. Но в рекламках многие показывают такую обработку.
Австрийский станок - WFL Millturn?
ага
вот сылочка <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=fhkvhe6Yzac...ayer_detailpage</noindex>
Кстати сделать такую обработку в NX не составит больших проблем, тока стандартная визуализация не покатит. А вот в варикате я сделал правдоподобную верификацию.
чОрд подери, я же спать не могу в далекой сибирской земле, уж боле суток так тайна мне и не открылась....
Может ежели Mazak_Integrex не могет, смогут Mazak-и Variaxis-ы или Nexus-ы или Vortex-ы сей секрет нам раскроют?
... в далекой сибирской земле, уж боле суток так тайна мне и не открылась....
Ой, поднимите мне веки!!! Голос просто из-под далекой морозной сибирской земли... Повремени!
Отвечает голос из далёкой-далёкой дальневосточной земли.
Сегодня шёл мимо Integrex 300, подошёл и посмотрел как происходит обработка аналогичная тому, что показана на видео. Обычно и даже как-то скучно, с резцом установленным вместо фрезы.
Ни видео, ни фото выложить не могу, ибо нельзя у нас фото-видео на завод носить :)
Контрафактный какой-то Mazak_integrex..
Даже не один. Надо будет операторам сказать, а то ведь так и не узнают.... :)
То есть правильно ли я понял (уже, кстати, не из далекой сибирии :) ), что у вас прогу сделали под фрезерный режим, перебили команды под работу в токарном режиме - и все пошлО? То есть G43.4 с токарным режимом и токарным же инструментом имеет полное непротивление, дружбу иль даже любофф?
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
