Моделирование контактов
Здравствуйте!
Хотел бы узнать, каким образом можно создать жесткий контакт между поверхностями, но не сплошной, а "в шахматном порядке" либо случайным образом расположенными зонами контакта двух поверхностей? Нужно для моделирования деформаций при остывания конструкции из разнородных материалов и соответственно получения значений деформации и напряжений в них.
Здравствуйте!
Делай на одном теле гекса-сетку с размером элемента 1 у.е., на на другом теле - 2у.е. А потом сшивай по узлам. Будет "через один".
Спасибо, идея понятна, но на поверхности контакта порядка 5 тысяч элементов должно быть. Эдак я сдохну, пока вручную свяжу. Может макрос какой есть? По созданию связей...
