Как обработать боковые поверхности с отрицательным углом?
Уважаемые знатоки! Вот на старости лет решил освоить Power Mill Pro 7.0, и с ходу столкнулся с проблемой обработки боковинок с отрицательными углами на 3-D станке. Деталька такая:
Боковинки имеют скос внутрь в 4 градуса:
При изготовлении пробного образца всё получилось замечательно:
А вот на окончательном варианте при той же стратегии обрабатывается только внешний контур:
Понятно, что нужно создавать границу, менять стратегию обработки, но сколько не бился, всё без толку. Может подскажет кто, как это обрабатывается? Если можно, с картинками. Заранее благодарен.
Изменено пользователем MNXA
Сделать на 1 деталь, потом размножить копированием. Команда "Трансформировать траекторию" с опцией "Изменить копию".
Сделать на 1 деталь, потом размножить копированием. Коменда "Трансформировать траекторию" с опцией "Изменить копию".
1. В припусках траектории задать все места кроме одного "Игнорировать"
2. Обработать одно место проекционной обработкой.
3. Смотри цитату..
Изменено пользователем CyberPunk
Тогда уж не "игнорировать", а "столкновения", а то будет небезопасно.
Что-то не получается... По-любому идёт обработка всего внешнего контура детали и всё. Может границу не так создаю?
А как задать обработку на одну деталь7 Есть какие-нибудь общие методы, например, для такой детали?
Так написали же:
