Не показывает результаты.
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.. Считаю задачу в упруго-пластической постановке (билинейная модель без упрочнения). Мне необходимо найти предельные нагрузки. Предельными будут те нагрузки при которых (точнее предыдущий ближайший шаг) система перестала находить сходимость ну и перестала считать, расчет сам прерывается. И вот я запустил задачу с несколькими приложеными нагрузками изменяющимися каждый по разному естественно, линейно. Задача просчиталась, все как обычно, расчет прерван был автоматически. И вот я хочу посмотреть результат(интенсивность напряжений, ошибки и линеаризованые напряжения по нескольким путям), а система мне ничего не показыват... Файлы есть, весят по 2 гига.. И в логе написано что файл поврежден и требует перерасчета... Я повторил пару раз.. но всеравно ничего не показывает..
Причем если я сам прерываю решение на каком либо шаге, то он мне все результаты показывает!
Не пойму в чем ошибка... ( помогите плиз. лог прикрепляю.
log.txt
По - моему возможность показывать результаты после аварийного стопа решателя появилась в 13-м ансисе, в 12.1 вроде этого нет ....
Повторное предупреждение.
Запрет публикаций на 7 дней.
Борман
Странный вы критерий придумали. Обычно доводят напряжения до предела прочности. Вы в курсе, что ансис кривую не экстраполирует за предельным значением, а ведет ее горизонтально? Боюсь ваша модель превращается в соплю с дико паршивыми элементами.
вы смотрите последний несошедшийся шаг?
зачем? результаты не оформились.
нужны предыдущие сеты, вроде 8.117
+ рисуйте графики, делайте анимацию
полезно записывать и смотреть невязки.
если сами прерываете, результаты создаются.
Борман
Меня теперь совесть ест.. Это жж вроде я его спровоцировал. Теперь самого забавного персонажа не стало((
Борман, пожалуйста, верните клоуна!! А то все сильно серьезно вокруг.
Господа.. дико извиняюсь...
Ошибку понял, она как обычно для меня лежит на самой поверхности.. Я пытался вести линаеризацию в упруго-палстической постановке когда все потекло... поэтому программа и не понимает меня.
То есть линеаризацию надо вести в упругой постановке... Даже в описании самого алгоритма сказано, что иначе он не работает
