Редуктор и втулка РВ (рулевого винта) сверхлегкого вертолета
Где-то за городом очень не дорого...мой товарищ купил вертолет...
И была грубая посадка... очень грубая... некоторые части вертолета были повреждены, некоторые очень...
...и мне заказали спроектировать редуктор РВ.
Расчет конической пары с круговым зубом дали уже готовый (по прототипу). Оставалось доделать хвостовики, подшипники и корпус - всего делов-то.
Корпус из двух частей - только под мехобработку...
Но другой товарищ моего товарища предложил по ходу дела "модернизировать" и собственно втулку... нарисовал схему -
по идее, предельно простая технология...
Это был тот самый случай когда предлагается СХЕМА механизма -
- вне масштаба и вне пропорций
- вне комплектации и свойств материалов
- вне технологи и стоимости...
...вот и нахреновертели с торсионами... когда полезло боком - все снова переделал - вернулся к более "традиционной ориентации"...
управление шагом получилось простым и компактным...
В итоге из всего в "дело" пошли только валы-шестерни... (зубья на модели, естественно, имитация соответствующая реальности лишь числом).
остальное отложено на "потом"...
Мощность на РВ - до 18 л.с.
Диапазон оборотов РВ - 2500...3000 /мин.
Деталей - 29
Сборок - 5
Чертежей - пока 2
САПР Autodesk Inventor (2010)
1 неделя
Утверждено ConcursusMMX
Из описания автора и картинок не видно, что им сделано координально нового для проектирования РВ. Представленные материалы больше тянут на ремонт изношенных деталей и их сборку в соответствии с существующей конструкцией.
В то же время автор показал великолепное владение САПР.
Оценка 4.
Эту фразу ты пишешь в каждой свое рецензии.
Объясни, что в данном случае такого великолепного? Если даже
Еслиб строил в компасе понятно, модули ГОСТовские, а в инвенторе вообще нет библиотеки построения зубчатых передач?
В Инвенторе есть генератор зубч. зацеплений: цилиндрических прямо- и косо- зубых, червячных, и конических, но только с прямыми зубьями... с КРУГОВЫМ зубом конички не строит... эта, если сильно хоц-ца - ручками...
по большому счету, эта функция вообще носит чисто декоративный характер... дуга вместо эвольвенты...
Cimatron (IT) в каркасе генерит профиль зуба интерпретируя эвольвенту 30-тью участками дуг окружностей... предполагая в дальнейшем выпиливание этого зубч. колеса... но никак НЕ для чертежа... и -
попробуйте сей контур зубов на з0....40 (вне завис. от модуля) перекачать в "солид"... у вас будет время покурить или выпить чашечку кофе, а ваш компьютер не будет от этого в восторге и может даже будет шипеть с перегреву...
в общем, зубья в любом солиде не боле, чем профанация...
про "любой солид" не надо. В ПроЕ всё строится по уравнениям без всякой апрокисмации и тем более профанации. В NX тоже - недавно была тема про построение и анализ зубчатых колёс.
пардон, значит отстал от прогрессу... :worthy:
В SOLID-е - тоже, начиная с 2010 все строится по уравнениям "в лоб".
Автор55
Так вся сложность заключалась построении профиля зуба?
Господь с Вами! конечно НЕТ
построение [профиля] зуба для отражения оного в чертеже под мехобработку (специнструментом) - это ж маразм...
а в данном случае это чисто декоративный элемент...
во всей этой штуке вообще никаких сложностей нет - в этом вся штука!
если вдруг понадобится редуктор к вертолету (али к суперхренорезке) - милости просим, запросто!
Именно поэтому рискну поставить +5. Разработать простую вещь, обладающую всем функционалом сложной - это и есть настоящая работа конструктора.
а что есть? Только это:
В общем, я не понял что было сделано, что реально пригодилось, что изготовлено и работает ли вообще "вне свойств материалов".
Наверное все дело в бестоковости моего описания...
1 при грубой посадке сломан редуктор РВ
2 мне заказывают (слово то по нынешн. временам стрёмное) проект редуктора целиком с корпусом под фрезеровку, а не под литье, как у оригинала...
3 по ходу дела предлагается кое-что (кое-как???) поменять
4 это творчество начинает "вылазить боком" (это уже относится непосредственно к рулевому винту)
5 завязываем с "творчеством" (но кое-какие интересные конструкторские решения все же получаем)
6 после грубой оценки предполагаемых затрат хватаемся за голову (и за сердце)
7 принято решение восстанавливать (делать новые) только валы, а корпус склеить!!! - чертежи (2) только на заготовки валов под зуборезку
8 проблемы с материалом, производством... (деревня тут у нас)
9 пилюём на все это и покупаем новый редуктор от производителя вертолета...
10 всЁ...уххх :angel_sadangel:
Изменено пользователем Автор55
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
