Напряженное состояние в качестве начального условия
Подскажите, как в SW(Simulation) можно передать напряженное состояние с предыдущего шага расчета в новый расчет в качестве начального условия (это нужно для расчета многократного удара). Использование нелинейного расчета с заданной кривой зависимости нагрузки от времени не позволяет "наследовать" напряженное состояние, т.е. после каждого удара система возвращается в исходное состояние и многократный удар дает такой же результат как и однократный...
Ну если у Вас задача линейная, то чего бы ей и не вернться после разгрузки в исходное состояние. Здесь хоть наследуй, хоть не наследуй - приходим к одному и тому же результату.
Так что придавайте системе нелинейность (физическую, геометрическую) и вперёд. Другое дело, что всё это можно выполнить только за единственный расчёт.
Например. Ударили молотом по чушке (в смысле заготовке) сверху, затем её в другой цех оттащили с стиснули с боков.
Если за один приём посчитаете, всё будет ОК, а если один человек будет строить модель, когда давят, а другой - когда сжимают, то разделить труд не получится.
На самом деле это - в абсолютном большинстве случаев - не преграда.
На картинках расчёт на устойчивость вала, функционирующего в изогнутом! состоянии.
Формально в программе есть функция сохранения тела в деформированном состоянии. Но дело в том, что история нагружения совместно с телом не сохраняется (даже не знаю, какая программулина может это сделать). Поэтому - для задачи с чушкой - при перетаскивании между цехами она как бы подвергается отжигу!
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Пожалуй эта тема наиболее подойдет для моего вопроса. Суть моей задачи - имея точные размеры недеформированных тел определить напряжения, перемещения и деформации в закрепленном состоянии.
Система состоит из анкера замоноличеного в ж/б шпалу, клеммы которая ножками неподвижно фиксируется в анкере, резиновой втулки на которую давит носиком клемма и сам рельс прижимаемый втулкой.
Сам интерес представляет система клемма-втулка, насколько прогнется втулка, насколько расслабится клемма и опустится носик при придавливании втулки?
Я делал в нелинейном статическом анализе принудительное перемещение, как было показано в мануале, но тут необходимо чтоб это перемещение было задано исходя из свойств материалов и внутренних напряжений в деталях.
Может кто подскажет?
