Расчет резервуара с жидкостью
Здраствуйте.
Столкнулся с необходимостью расчитать поведение резервуара с нефтью под действием сейсмической нагрузки. Расчет заступорился на начальной стадии, а именно в том месте где требуеться смоделировать резервуар с налитой в него жидкостью.
Вопрос заключаеться в том, как правильно его смоделировать и в каком модуле Wb производить расчет?
p\s. Пересмотрел множество учебных материалов в интернете- нашел много всего интересного, но по конкретной теме - ничего;(
Заранее спасибо.
Сперва надо для себя определить, что вообще такое "сейсмическая нагрузка". Дальше будет проще.. Может и вообще без компьютера разберетесь.
Ну это-то просто 0.4 g горизонтальной нагрузки при 9 баллах. 0.2 при 8 и так далее :)
Считаете для простоты, что земля ушла со скоростью v а верх не успел. Для простоты считаете линейным распределение скоростей, берете производную по высоте и получаете константу дл\ ускорения, а дальше все от масс зависит.
Максимальное прогнозируемое в мире 0.56 или что-то около того, поменьше 0.6 g где-то попадалось,
если близко к эпицентру еще добавляют в ортогональном и вертикальном направлении, он они меньшие величины имеют.
  • 10 месяцев спустя...
Кто-нибудь пользовался процедурой спектрального однофакторного анализа (Ansys 12.1 help: 17.7. Spectrum Analysis) для расчета сложной конструкции?
Можете у Бирбраера в книжке посмотреть, там есть пример как посчитать давления от жидкости при сейсмическом воздействии. Процентов на 20 поменьше получатся чем при решении в лоб. Я в баках предпочел не рисковать при девятке. Еще перекосятся фундаменты :)
Здраствуйте.
Заранее спасибо.
Геометрию можно сделать где угодно: в любом CAD-е, в Mechanical APDL, в WB (Design Modeler). Это не проблема. Проблема в постановке граничных условий. По хорошему, для таких задач полагается проводить Response Spectrum анализ, а для него нужен спектр, который можно получают из акселерограммы, записанная при сейсмоактивности в данном районе. Такие данные иногда берут и с других мест.
По простому - можно и так потрясти, задавая желаемую зависимость перемещений.
Все серьезные нагрузки от жидкости будут. А как она будет болтаться в трясущейся банке только Богу известно. Придется гадать о присоединенных массах жидкости :)
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
