Глубина резания при многоуровневой обработке
Kyoto
Добрый день , коллеги!
Давно хотел спросить , но подходящей детали не было . Имеем корпус с различными глубинами . Ставим , например , глубину 5 мм . При определении автоматических глубин в детали он находит глубины 0.5 , 2 , 7 ,9 ....40 . И считает все карманы по этим глубинам . И если только расстояние между глубинами больше 5 разбивает ее по 5 мм . Т.е. если в кармане глубина 8 и 10 , то он будет считать 0,5 , 2 , 7....Что не есть гуд . Как быть ? Разбивать черновые операции ?
А почему не использовать локальную глубину резания
или я что-то не понял....
В 7.5 по-другому . И что-то не так понял . Сделал маленькую детальку , большой корпус весит более 30 метров и считается долго . Задаем , например , глубину резания 5 мм . А уровни резания не кратны 5 . Соответственно некоторые глубины не попадут в зону . Резать по всем глубинам экономически нецелесообразно .Например резать черновой фрезой 1 мм глубины без нагрузки глупо и долго получается .
Ps Поковырялся еще немного и что-то уже похожее появилось . Но последний проход ужасен .
8888.rar
Изменено пользователем Kyoto
8888.rar
Убрал несколько уровне руками
так хорошо и или тоже плохо?
Ты увеличил глубину в одном из диапазонов резания , но ступеньку первую он так и не подобрал .А теперь представь , что таких карманов 5 и в каждом разные уровни резания . А они суммируются на общую глубину детали . И получается что в том кармане где можно идти по 5 миллиметров будет идти по 1 . У меня получилось только разбиением получить что-то похожее на детале . А на этой маленькой детали , последний проход по ступеньке (занижению) проходит с погружением по спирали , хотя можно просто линейно или по дуге зайти и подобрать участок .
Сейчас попробовал на большом корпусе сделать дообработку тем же инструментом что и делал черновые операции , где он не взял глубины . Но приходится ограничения рисовать .
Вот такой вот геморрой .
Если речь идет об обработке многих областей с разными глубинами, то, на мой взгляд, надо разделять области обработки (область резания) и соответственно операции с включением заготовки в процессе обработки
Лично для себя при обработке деталей панельного типа с разными глубинами карманов вывел следующее правило. Сначала делается cavity_mill причем разбиение на уровни делаю сам. Первый уровень это верх детали, нижний уровень это самый глубокий карман или та глубина каких карманов больше. Глубину резания задаю допустим по 5 мм. Далее в тех карманах в которых осталась недоработка, делаю дополнительную операцию cavity_mill. Поясню на примере. Имеем деталь с тремя карманами, два кармана глубиной 40 мм и один карман глубиной 37 мм. Делаем cavity_mill в котором задаем первый уровень это верх детали а последний уровень глубиной 40 мм, глубину резания задаем по 5 мм. Получим что два кармана у нас обработаны окончательно (те что глубиной 40 мм) а один карман имеет припуск по Z 2 мм (в кармане глубиной 37 мм.). Теперь делаем еще один cavity_mill и дорабатываем припуск 2 мм в том кармане который глубиной 37 мм. Это конечно более трудоемкий процесс (особенно если дет большая) чем доверить разбиение на уровни самому UG но зато по времени обработки на станке выйдет быстрее. Однажды сам делал две очень похожие детали. Когда делал вторую деталь на черновой не мог сначала понять почему машинное время увеличилось на 30 минут. Потом до меня дошло - я сам поставил лишний уровень резания в cavity_mill.
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
