Глубина резания при многоуровневой обработке
Kyoto
Добрый день , коллеги!
Давно хотел спросить , но подходящей детали не было . Имеем корпус с различными глубинами . Ставим , например , глубину 5 мм . При определении автоматических глубин в детали он находит глубины 0.5 , 2 , 7 ,9 ....40 . И считает все карманы по этим глубинам . И если только расстояние между глубинами больше 5 разбивает ее по 5 мм . Т.е. если в кармане глубина 8 и 10 , то он будет считать 0,5 , 2 , 7....Что не есть гуд . Как быть ? Разбивать черновые операции ?
А почему не использовать локальную глубину резания
или я что-то не понял....
В 7.5 по-другому . И что-то не так понял . Сделал маленькую детальку , большой корпус весит более 30 метров и считается долго . Задаем , например , глубину резания 5 мм . А уровни резания не кратны 5 . Соответственно некоторые глубины не попадут в зону . Резать по всем глубинам экономически нецелесообразно .Например резать черновой фрезой 1 мм глубины без нагрузки глупо и долго получается .
Ps Поковырялся еще немного и что-то уже похожее появилось . Но последний проход ужасен .
8888.rar
Изменено пользователем Kyoto
8888.rar
Убрал несколько уровне руками
так хорошо и или тоже плохо?
Ты увеличил глубину в одном из диапазонов резания , но ступеньку первую он так и не подобрал .А теперь представь , что таких карманов 5 и в каждом разные уровни резания . А они суммируются на общую глубину детали . И получается что в том кармане где можно идти по 5 миллиметров будет идти по 1 . У меня получилось только разбиением получить что-то похожее на детале . А на этой маленькой детали , последний проход по ступеньке (занижению) проходит с погружением по спирали , хотя можно просто линейно или по дуге зайти и подобрать участок .
Сейчас попробовал на большом корпусе сделать дообработку тем же инструментом что и делал черновые операции , где он не взял глубины . Но приходится ограничения рисовать .
Вот такой вот геморрой .
Если речь идет об обработке многих областей с разными глубинами, то, на мой взгляд, надо разделять области обработки (область резания) и соответственно операции с включением заготовки в процессе обработки
Лично для себя при обработке деталей панельного типа с разными глубинами карманов вывел следующее правило. Сначала делается cavity_mill причем разбиение на уровни делаю сам. Первый уровень это верх детали, нижний уровень это самый глубокий карман или та глубина каких карманов больше. Глубину резания задаю допустим по 5 мм. Далее в тех карманах в которых осталась недоработка, делаю дополнительную операцию cavity_mill. Поясню на примере. Имеем деталь с тремя карманами, два кармана глубиной 40 мм и один карман глубиной 37 мм. Делаем cavity_mill в котором задаем первый уровень это верх детали а последний уровень глубиной 40 мм, глубину резания задаем по 5 мм. Получим что два кармана у нас обработаны окончательно (те что глубиной 40 мм) а один карман имеет припуск по Z 2 мм (в кармане глубиной 37 мм.). Теперь делаем еще один cavity_mill и дорабатываем припуск 2 мм в том кармане который глубиной 37 мм. Это конечно более трудоемкий процесс (особенно если дет большая) чем доверить разбиение на уровни самому UG но зато по времени обработки на станке выйдет быстрее. Однажды сам делал две очень похожие детали. Когда делал вторую деталь на черновой не мог сначала понять почему машинное время увеличилось на 30 минут. Потом до меня дошло - я сам поставил лишний уровень резания в cavity_mill.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
