Глубина резания при многоуровневой обработке
Kyoto
Добрый день , коллеги!
Давно хотел спросить , но подходящей детали не было . Имеем корпус с различными глубинами . Ставим , например , глубину 5 мм . При определении автоматических глубин в детали он находит глубины 0.5 , 2 , 7 ,9 ....40 . И считает все карманы по этим глубинам . И если только расстояние между глубинами больше 5 разбивает ее по 5 мм . Т.е. если в кармане глубина 8 и 10 , то он будет считать 0,5 , 2 , 7....Что не есть гуд . Как быть ? Разбивать черновые операции ?
А почему не использовать локальную глубину резания
или я что-то не понял....
В 7.5 по-другому . И что-то не так понял . Сделал маленькую детальку , большой корпус весит более 30 метров и считается долго . Задаем , например , глубину резания 5 мм . А уровни резания не кратны 5 . Соответственно некоторые глубины не попадут в зону . Резать по всем глубинам экономически нецелесообразно .Например резать черновой фрезой 1 мм глубины без нагрузки глупо и долго получается .
Ps Поковырялся еще немного и что-то уже похожее появилось . Но последний проход ужасен .
8888.rar
Изменено пользователем Kyoto
8888.rar
Убрал несколько уровне руками
так хорошо и или тоже плохо?
Ты увеличил глубину в одном из диапазонов резания , но ступеньку первую он так и не подобрал .А теперь представь , что таких карманов 5 и в каждом разные уровни резания . А они суммируются на общую глубину детали . И получается что в том кармане где можно идти по 5 миллиметров будет идти по 1 . У меня получилось только разбиением получить что-то похожее на детале . А на этой маленькой детали , последний проход по ступеньке (занижению) проходит с погружением по спирали , хотя можно просто линейно или по дуге зайти и подобрать участок .
Сейчас попробовал на большом корпусе сделать дообработку тем же инструментом что и делал черновые операции , где он не взял глубины . Но приходится ограничения рисовать .
Вот такой вот геморрой .
Если речь идет об обработке многих областей с разными глубинами, то, на мой взгляд, надо разделять области обработки (область резания) и соответственно операции с включением заготовки в процессе обработки
Лично для себя при обработке деталей панельного типа с разными глубинами карманов вывел следующее правило. Сначала делается cavity_mill причем разбиение на уровни делаю сам. Первый уровень это верх детали, нижний уровень это самый глубокий карман или та глубина каких карманов больше. Глубину резания задаю допустим по 5 мм. Далее в тех карманах в которых осталась недоработка, делаю дополнительную операцию cavity_mill. Поясню на примере. Имеем деталь с тремя карманами, два кармана глубиной 40 мм и один карман глубиной 37 мм. Делаем cavity_mill в котором задаем первый уровень это верх детали а последний уровень глубиной 40 мм, глубину резания задаем по 5 мм. Получим что два кармана у нас обработаны окончательно (те что глубиной 40 мм) а один карман имеет припуск по Z 2 мм (в кармане глубиной 37 мм.). Теперь делаем еще один cavity_mill и дорабатываем припуск 2 мм в том кармане который глубиной 37 мм. Это конечно более трудоемкий процесс (особенно если дет большая) чем доверить разбиение на уровни самому UG но зато по времени обработки на станке выйдет быстрее. Однажды сам делал две очень похожие детали. Когда делал вторую деталь на черновой не мог сначала понять почему машинное время увеличилось на 30 минут. Потом до меня дошло - я сам поставил лишний уровень резания в cavity_mill.
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
