Проблема с запуском AIP 2009
Petro007
Люди, помогите!
Установил пакет AIP 2009. Всё прошло хорошо. Но при запуске Windows XP перед Приветсвием стало появляться окно с именем пользователя (моё) и чтобы перейти на рабочий стол надо клацать по пользователю, а там идёт згрузка личных параметров....
Я 1 пользователь в системе, и одна учётка.
Как выключить этот ненужный шаг?! Чтобы загрузка личных параметров шла автоматически?
И Windows грузился сразу на рабочий стол?
Очень срочно.
Спасибо заранее!
При чем здесь инвентор строго говоря неясно, но все же жмешь Win+R, пишешь 'control userpasswords2'. Дальше сам увидишь что делать.
