Импеллер
Помогите задать вращение на вертушке при определенном расходе в трубке!!! И можно ли допустим узнать при каком расходе вертушка сама начинает вращаться?
Бывает, что не только хелп c туториалами лень читать, но даже и форум, где находишься...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39167</noindex>
Это получается надо задать вращение вертушки как Real Wall?
Изменено пользователем quattro
Как определить страгивание вертушки не задавая на ней вращение в при входных и выходных условиях?
Не так.
Ну пройдите же туториалы!
Не получится у Вас эта задача "нахаляву"!
Ну подскажите a_a_a+!!!
Какой у Вас e-mail, скину несколько картинок дня через три.
  • 9 месяцев спустя...
Не стану создавать новую тему...
Необходимо рассчитать импеллер. По сути то, что есть в туториалах, отличие в геометрии и ... в среде.
При задании в качестве среды жидкости в процессе решения получаются физически нереальные параметры в виде отрицательных давлений.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Или укажите литературу/ссылку)))
Надо смотреть где давления отрицательные и вообще как они перераспределяются, потому что есть случаи когда дутьевая-насосная машина работающая в сети может находится под разряжением(- давление как на всасе так и на выхлопе, относительно атмосферного.). Касательно расчета, то отрицательное давление может быть на всасе ротора.
Собственно сама задача
Колесо насоса
Условия: вращение - 3000 об/мин,
расход на входе 50 л/с,
на выходе задал атмосферу.
Жидкость - вода.
И то, что получилось
что с давлениями???
где-то некорректные условия?
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
