Импеллер
Помогите задать вращение на вертушке при определенном расходе в трубке!!! И можно ли допустим узнать при каком расходе вертушка сама начинает вращаться?
Бывает, что не только хелп c туториалами лень читать, но даже и форум, где находишься...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39167</noindex>
Это получается надо задать вращение вертушки как Real Wall?
Изменено пользователем quattro
Как определить страгивание вертушки не задавая на ней вращение в при входных и выходных условиях?
Не так.
Ну пройдите же туториалы!
Не получится у Вас эта задача "нахаляву"!
Ну подскажите a_a_a+!!!
Какой у Вас e-mail, скину несколько картинок дня через три.
  • 9 месяцев спустя...
Не стану создавать новую тему...
Необходимо рассчитать импеллер. По сути то, что есть в туториалах, отличие в геометрии и ... в среде.
При задании в качестве среды жидкости в процессе решения получаются физически нереальные параметры в виде отрицательных давлений.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Или укажите литературу/ссылку)))
Надо смотреть где давления отрицательные и вообще как они перераспределяются, потому что есть случаи когда дутьевая-насосная машина работающая в сети может находится под разряжением(- давление как на всасе так и на выхлопе, относительно атмосферного.). Касательно расчета, то отрицательное давление может быть на всасе ротора.
Собственно сама задача
Колесо насоса
Условия: вращение - 3000 об/мин,
расход на входе 50 л/с,
на выходе задал атмосферу.
Жидкость - вода.
И то, что получилось
что с давлениями???
где-то некорректные условия?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
