Импеллер
Помогите задать вращение на вертушке при определенном расходе в трубке!!! И можно ли допустим узнать при каком расходе вертушка сама начинает вращаться?
Бывает, что не только хелп c туториалами лень читать, но даже и форум, где находишься...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39167</noindex>
Это получается надо задать вращение вертушки как Real Wall?
Изменено пользователем quattro
Как определить страгивание вертушки не задавая на ней вращение в при входных и выходных условиях?
Не так.
Ну пройдите же туториалы!
Не получится у Вас эта задача "нахаляву"!
Ну подскажите a_a_a+!!!
Какой у Вас e-mail, скину несколько картинок дня через три.
  • 9 месяцев спустя...
Не стану создавать новую тему...
Необходимо рассчитать импеллер. По сути то, что есть в туториалах, отличие в геометрии и ... в среде.
При задании в качестве среды жидкости в процессе решения получаются физически нереальные параметры в виде отрицательных давлений.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Или укажите литературу/ссылку)))
Надо смотреть где давления отрицательные и вообще как они перераспределяются, потому что есть случаи когда дутьевая-насосная машина работающая в сети может находится под разряжением(- давление как на всасе так и на выхлопе, относительно атмосферного.). Касательно расчета, то отрицательное давление может быть на всасе ротора.
Собственно сама задача
Колесо насоса
Условия: вращение - 3000 об/мин,
расход на входе 50 л/с,
на выходе задал атмосферу.
Жидкость - вода.
И то, что получилось
что с давлениями???
где-то некорректные условия?
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
