Параметрические выражения
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Добрый вечер! столкнулся со следующей интересной проблемой, создаю семейство деталей, основной параметр - размер под ключ. возникла идея - что если выводить этот параметр (цифру) на грань и выдавливать, ведь текстом можно же давить.
есть идеи? :)
есть идеи? :)
ну первая идея это вбивать текст из атрибута, атрибут вбить в таблицу, синхронизировать с размером под ключ
на практике не проверял....
Алексей Смирнов
ну я могу завести параметр S, это сделать совсем не сложно. но если вызвать редактор текста и написать там S, то увы, он не понимает что это выражение.
прокатит
от себя ещё - всё это в семейство загнать
прокатит
может что то не понимаю, но у меня не прокатило
попробовал так
Прокатило тока вывод аннотации, ассоциативно с параметром. Ну вот что бы текст выдавить - картинку в студию
попробовал так
а в тексте вывести параметр? :)))
там кнопочками поиграйте есть вставка параметров. если до понедельника не найдете - скрин в студию вывешу.
а в какой версии НХ работаете?
в НХ4 мой совет не проканал бы (по крайней мере разгадку я не встречал), а НХ7.5 все нормально привязывается
Изменено пользователем N_town
В 6-ке этого еще нет...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
