Импорт из SolidWorks в Catia
Anka
создала кубик в солиде. сохраняю в step-формате. пытаюсь загрузить в Catia, а она выдает мне в файле *.err:
<I> = Information
<W> = Warning
<E> = Error
[0000] = Message identifier : 0000
[T=xxx] = Entity Type : xxx
[#0000] = Entity identifier number : 0000
Actual display level : Customer
<I> [0776] [T=MANIFOLD_SOLID_BREP] [#177] The entity name is Manifold Solid #177
что это значит? и как избавиться от этого?
заранее спасибо за ответы!
<I> = Information
<W> = Warning
<E> = Error
А сам-то кубик появился? Здесь в Протоколе приводится только Информационное сообщение, а не Предупреждение или Ошибка. В той же папке должен появиться файл с расширением *.rpt, в котором приводится итог загрузки модели в v5 типа:
| Тип объекта | ОК | KO | NS | OUT | DEG | INV |
| ADVANCED_FACE | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANIFOLD_SOLID_BREP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в этом примере сказано, что было подано на вход 1 манифолд-твердое тело и 114 граней, и все прошло. Если бы не прошло, в столбце KO было бы это указано.
да, кубик появляется.
делаю следующее:
1. Нарисовала кубик в Катие, сделала его разноцветным (чтобы определить импорт step-файла по какому протоколу происходит). Дерево имеет вид рис.1
2. Сохранила созданную модель в файл *.stp
3. Загружаю в Катию только что созданный *.stp файл а дерево имеет вид рис.2. файл *.rpt содержит инфу рис.3
Выводы:
1. экспорт (как и настроено у меня в Катие) производится с использованием протокола ap203 - изначально оранжевый кубик стал бесцветным.
2. настроить экспорт step-файла ap214 я так и не смогла
3. непонятно что это за MANIFOLD_SOLID_BREP и почему так кардинально меняется дерево модели
А если загружать step-файл, сформированный SolidWorks, то там вместо подписи "Тело детали" (рис.2) написано "NONE". открываю step-файл и посмотрю строчку, содержащую MANIFOLD_SOLID_BREP. какой именно параметр step/stp файла отвечает за эту подпись "Тело детали" ? Запуталась..
И еще вопрос - выдается мне информация:
<I> [0776] [T=MANIFOLD_SOLID_BREP] [#109] The entity name is Manifold Solid #200
на что это влияет? это же не ошибка. если я буду импортироватьсборку, то что будет означать несколько таких "информаций"?
Anka, настроить импорт в v5 не нужно, она сама прочитывает из заголовка имя схемы. Правда, я не помню насчет цветов - разбирается ли она сама в этом. Попозже я буду на работе, посмотрю и напишу, а пока можете открыть окно настройки "Parameters", кажется, в меню или "Инструменты" или "Сервис", там в дереве будет листик "Совместимость" или "Compatibility" (в английской версии), открываете его, появятся закладки, соответствующие разным форматам, и там уже в STEPовской закладке выставляете нужные Вам параметры.
Цвета изначально передавались в AP214, а в исходном AP203-нет, потом, теперь уже лет 10 назад появился AP203 с презентационными добавками, включая цвета, слои и т.д., а недавно вошел в строй AP203ed2, v5 и Pro/E с ним уже работают, а на очереди - AP242, который всю эту мешанину устранит, т.к. по факту новый AP203 ничем не отличается от AP214, и это только вызывает путаницу с версиями и настройками.
Я выгрузил из SW деталь с одной раскрашенной гранью, и ничего, в NX4 взялась, в v5 попробую попозже, когда буду на работе.
Если устройство вашего кубика не содержит коммерческие или государственные секреты, можете выложить ваш кубик в формате STEP, я посмотрю
PS
А почему это сообщение появилось здесь, а не в разделе "трансляция, конвертация, просмотр"???
222color.zip
простите за невнимательность! действительно, надо было там открыть тему..
нет, не содержит. это же просто кубик.
спасибо за ответ! сижу разбираюсь
Anka, сейчас я добрался до SW2009 и v5r19, которые есть у меня на рабочем месте. Результаты такие (не буду приводить иллюстрации, вроде бы все достаточно просто):
1. Файл, который я выкладывал, v5 взяла с цветом, SW тоже его прочитала с цветом;
2. При экспорте из SW в формате AP203, цвет в обменный файл STEP не передался, зато в пункте "Параметры" можно задать PDM-данные (обозначение, наименование изделия, версии изделия, даты создания, ответственных лиц, категория изделия, гриф секретности и т.д.);
3. При экспорте из SW в формате AP214 цвет передается, но при этом пункт "Параметры", позволяющий задать PDM-данные, недоступен.
Если есть еще вопросы, задавайте, готов ответить.
..в пункте "Параметры" можно задать PDM-данные (обозначение, наименование изделия, версии изделия, даты создания, ответственных лиц, категория изделия, гриф секретности и т.д.)
подскажите, пожалуйста, это где такое? настройки импорта/экспорта в Катие я нашла, а в Солиде нет.
И еще вопрос - при сохранении файла сборки *.sldasm в step-файл и дальнейший загон последнего опять в солид в дереве детали сборки определяются разными. приходится сборку сохранять как *.sldprt, затем сохранять в *.step и только тогда сборка при импорте в солид (либо катию) отображается единой деталью. другого пути нет?
По поводу настройки экспорта из SW в STEP - в прикрепленном файле, правда, настроек очень мало, но уж что есть, если есть претензии - это к Dassault, а не ко мне.
Сразу предупреждаю, что SW, NX и v5 передают в STEP-файлах кириллицу в наименованиях изделий, но, увы, все по-разному, и с ходу друг друга не понимают.
А вот зачем сборочную единицу обязательно делать одной деталью, если это - сборочная единица, состоящая, по определению, из нескольких деталей, я не понимаю. В STEP можно в одном файле передавать и детали, и полные модели СЕ. Более того, в STEP можно детали помещать в отдельные файлы, а в описании СЕ держать только ссылки на файлы с деталями, но с этим работает полноценно только v5, SW вряд ли такие модели поймет, а уж сохранять-то точно не сохраняет.
Надеюсь, что не один я бываю в этом разделе, и кто-нибудь объяснит насчет СЕ и деталей, а если есть вопросы о том, как это представлено в STEP - это ко мне.
SW_setup.zip
PeterShilnikov, спасибо за прикрепленный файл! Ни разу при сохранении файлов не обращала внимания на эту кнопку!
Пока вопросов нет. Вы достаточно полно раскрыли все загадки :) Спасибо!
Господа, прикрепите, пожалуйста, файл в формате STEP AP214 самого минимального размера - минимальное количество строк
забыла дополнить! вот такой файл мне не нужен <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21#Example</noindex>
надо твердотельное тело чтобы было.рисовала куб и сохраняла в формате степ.202 строки.кто меньше?
Изменено пользователем Anka
Anka, из-за нехватки навыков твердое тело я построить не смог. Могу порекомендовать вместо куба сделать тетраэдр (со сферой, которая еще проще, лучше не связываться). Тогда размер геометрической модели сократится примерно в полтора раза: ясно, что manifold_solid_brep и closed_shell так по одному экземпляру и останется, зато количество advanced_face и то, что с ними связано (face_outer_bound и edge_loop) и геометрии: plane, axis2_placement_3d, по одному cartesian_point и по два direction сократится с 6 до 4, количество ребер: oriented_edge, edge_curve, line, vector, по одной cartesian_point и по одному direction сократится с 12 до 6, а количество вершин: vertex_point и cartesian_point сократится с 8 до 4. А всего прочего, в том числе product, shape_representation и всякой PDM-информации сколько было, столько и останется.
:smile: сделала тетраэдр :) у куба получалось 202 строки, у тетра 169
PeterShilnikov, спасибо за пояснения! тяжело анализировать огромные файлы. 169 строк всё получше, чем 200 и более! :)
Anka, а Вы читали те материалы, которые упомянуты и выложены в <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19148</noindex> там же про все это написано
читала мельком. и забыла про эту тему. сейчас прочитаю. спасибо!
Замечательно. А какова конечная цель изучения?
Пытаюсь научиться анализировать STEP файлы. Попробовать создать что-то своё. Пока много вопросов. Последовательно разбираю один за другим..
Попробуйте скачать IDA STEP Viewer (на него полно ссылок). Я его слишком подробно не изучал, как он насчет показа именно STEP данных, а не только внешнего вида изделия, но, может быть, там какие-то возможности есть.
А какова предполагаемая функциональность этого "своего"? И насколько это кому-то, кроме Вас нужно?
Если это чисто любительское занятие, я готов помочь советами, бесплатно, польза для меня здесь - в совершенствовании навыков и в подготовке следующих версий учебно-методических материалов.
Если цель - коммерческая, то можно на основе базовых инструментов и методики "Ontology-based technology for development of software tools for STEP data processing" (описана в той же теме) довольно быстро создать продукты для работы со STEP-данными в любом направлении: чтение и просмотр, генерация, исправление моделей, извлечение некоторых фрагментов моделей.
PeterShilnikov, в виду того, что цель коммерческая, потому ничего конкретного, простите, сказать не могу.. Приятно общаться с такими грамотными людьми, как вы, которые направят в нужное направление! Спасибо
OK, все понятно. Советы, как я и обещал, бесплатно. В то же время, если цель - действительно коммерческая, предлагаю свою помощь в создании софта на основе тех инструментов, которые уже есть, отлажены и проявили свою работоспособность.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
