Как сделать объект по двум эскизам и направляющей?
apawa
Всем здрасть)
Попытался нарисовать крюк и столкнулся с рядом проблем:
1. Как вообще его лучше рисовать?
2. Сделал попытку и вот что из этого получилось:
нарисовав среднюю часть,решил нарисовать конец (рис.Чертеж) - где происходит переход сечения крюка (1 рис.NX-1) в круглое сечение (2 рис. NX-1) по траектории (3 рис. NX-1). Попытался сделать это командой "Заметание" - что из этого вышло на рис. NX-2.
Нет какой-нить команды которая переводит одно сечение в другое по траектории? или как это надо делать?
Заранее всем спасибо!!!
post-27201-1289518151_thumb.jpgpost-27201-1289518171_thumb.jpgpost-27201-1289518177_thumb.jpg
... или как это надо делать?
Да так и делать, только нужно разбить окружность на части (ну например в Вашем случае на 6 частей) и проследить, чтобы направление сечений совпадали и точки перехода были соответствующие.
у меня пару вопросов: 1. разбить окружность на части - это имелось ввиду в эскизе или потом точками при создании заметания?
2.Как сделать точки перехода соответствующими? потому что у меня когда я их обозначаю они переплетаются(((и заметание опять бывает кривое
1) Разбить окружность можно в эскизе (из дуг сделать), а можно и при назначении точек, в этомслучае можно будет указать % от общей длины для расположения точки, или перетащить "руками" маркер точки.
2) см. п.1 (руками перетащить :-))
Сделайте переходный участок ""поверхностью по сечениям". Мне кажется, у вас в переходном участке нет касательности поверхностей, поэтому такие переломы. Постройте несколько Bridge от верхнего цилиндра к крюку в качестве вспомогат. геометрии. Я по крайней мере так поступаю в таких случаях, тем более на переходном участке геометрия не задана.
я новичок в nx, поэтому не судите строго:
1. что вы имеете ввиду "Сделайте переходный участок "поверхностью по сечениям"" и в переходном участке нет касательности поверхностей?
я просто не совсем понял про что вы?можно пример?
Добавьте вспомогат. геометрию в виде Bridge Curve (зеленая линия на картинке) , сделайте сколько их вам нужно и тяните "Кривые по сечениям". У меня вроде получилось.post-26818-1289803937_thumb.jpg
