Точное Перемещение и Вращение в сборке
Столкнулся с такой проблемой. В сборку вставляю деталь, убираю ее фиксацию. И хочу:
1) переместить ее точно по осям Х-120мм Y-20мм Z-30мм
2) тоже самое повернуть относительно вышеуказанных осей на необходимое число градусов...
3) переместить но не на точное расстояние - а например доопределенной поверхности другой детали сборки, но только по одной из осей (не делая сопряжения)
САМ разобраться с перечисленными задачами не смог, Help me....
КОМПАС V10
Отключить фиксацию, создать привязки к базовым плоскостям (началу координат), после при необходимости включить фиксацию и исключить из расчёта или удалить созданые привязки.
Н...да согласен так я точно смогу перемещать деталь - но как - то неочень удобно. В solide было возможно из любого места точно перемещаться и поворачивать вставленный объект, еще 10-ть лет назад.
А что это за СБОРКА такая, что так хочется, чтобы компоненты "в воздухе" висели "вмороженные". Во всех реальных сборках положение каждого компонента определяется сопряжениями с другими компонентами. Либо (если по какой-то степени свободы не ограничивается) занимает произвольное положение. Или хочется "произвольное положение" вытянуть в "красивое произвольное положение" ?
Ну почти верно - когдато давно таким способом вписывал детали точно по месту в сборке, если никак не мог наложить сопряжения, потом ее фиксировал - еще задолго до компаса. Потом стал использовать просто чтобы легче было привязаться к поверхности детали для ее последующего сопряжения. Сейчас тоже самое, так как в сборке получается вращать отображение только относительно центра СК, то хотелось правильно поовернуть и придвинуть компонент к местам его будующего сопряжения... Может это и неверный в корне подход, но у меня руки к нему так и тянуться :rolleyes:
Извращение, основной элемент изначально фиксируется в начале координат, остальные компаненты достаточно повернуть приблизительно относительно основного и зафиксироавть ПРИЯЗКАМИ. Потом привязки можно отредактировать, как угодно...
Подозреваю вы в *.dwg 3D строили, до того...
Ну, хоть с фиксацией "основного элемента" не так всё догматично ! Сопрягать можно и к начальным плоскостям. Оградку (из 4-х заборчиков) к могилке всёжъ лучше собирать так, чтобы центр координат в средине был.
Ну тогда лучше начинать построение сборки с памятника, а оградку привязывать к нему. :wink:
Спасибо! за оградку отдельно спасибо скажу - очень оптимистично... А вращать сборку на экране, чтобы к какой-либо поверхности привязаться для ее последующего сопряжения, можно только относительно 0 СК - ? или можно относительно любой произвольной точки?
Не надо ломать структуру сборки. Верхняя сборка - могила. А оградка и памятник - подсборки.
Когда насобачишся вращать модели, по-моему не сильно важно, где центр. Но когда он сильно в стороне, то есть неудобства. (Компаса щас нет - истёк).
Никогда не задумывался вокруг чего вращается сборка при нажатии на колесо мыши :g:
Можно вращать Alt+ лево (право или верх или низ)
Вращать отдельный не привязанный компанент можно операцией вращения вокруг чего он поворачивается так же никогда не думал, он просто вращается...
  • 4 года спустя...
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
