Результаты в MSC.Patran из MSC.Dytran
Доброго дня.
Понимаю, что мало кто работает с Dytran, но может, кто сможет подсказать по аналогии.
Проблема вот в чем: при анимировании результатов через Патран изменяется параметр scale от 0 до 1, хотя в параметрах анимации поставлено значение для отрисовки реального размера, то есть по идее scale должен быть постоянно равен 1. При этом происходит проникновение тел друг через друга, хотя заданы контакты.
И сразу еще вопрос: как получить промежуточные результаты? У меня отображаются только нулевой и последний шаги.
Ну если просто посмотреть анимацию линейной задачи, за счёт scale как раз она и отображается. Ведь если масштаб отображения деформаций будет равен 1, то никакой анимации не получится. Но в вашем случае всё должно быть иначе. Анимация по идее должна проходить по шагам результатов (если в дитране вообще в таком виде результаты отображаются). Скорее всего, если не использовать анимацию, а просто менять model scale при больших значениях вы тоже увидите проникновение в зоне контакта. По-видимому вы анимируете не совсем то, что хотите. Но это чисто мои предположения.
По моему, что-то подобное по анимации было или семинарах по Патрану или в книжке Рыбникова. К сожалению, счас не помню.
Если у вас всего два шага в результатах - это значит, что ненастроен вывод результатов по времени расчета. Проверьте частоту вывода результатов по времени всего процесса (для патрана рекомендую не больше 50 шагов за всю историю выводить). Либо у вас расчет падает раньше, чем достигается заданное время. Тогда это уже проблемы модели.
Проникновение контактов друг в друга тоже может быть, если они плохо заданы. Контакт в dytran - тонкая и не всегда понятная штука.
И не надо, про то, что Dytran-ом никто не пользуется. Очень даже. И много нас тут таких.
Спасибо, что отозвались!
AK74, вы меня немного успокоили.... Возможно, анимируется действительно не совсем то, что надо.
AlexKL, спасибо, попробую поискать. Кстати, а в Патране параметры анимации зависят от программы, из которой берутся данные? То есть для Dytran и Marc, например, все будет одинаково?
nimmy, если вы пользуетесь Dytran, то не могли бы ответить наглупые вопросы?
Контакты я задавала поэлементно, и, в принципе, видно, что он как-то старается их соблюдать. Однако, действительно, очень странно.
Да, и я рада, что вы нашлись:)
С выводом результатов я, наконец, разобралась!
Но теперь видно, что идет жуткое проникновение прямо с первых шагов, и только через некоторое время все становится относительно адекватно.
nimmy, не подскажете какие хитрости могут быть с контактами?
Изменено пользователем kami_nary
Судя по всему анимация от решателя не зависит
