Винтовой компрессор
Сергей_BMSTU
Здравствуйте!
Я занимаюсь изучением рабочего процесса винтового компрессора. После анализа возможностей доступных CAE-программ решил перейти на FlowVision (используемая версия - 2.5.4).
При моделировании работы компрессора в указанной программе всё время получаю неадекватные результаты. Так, к примеру, осреднённый по времени массовый расход на входе в компрессор при моделировании примерно равен нулю, хотя должен быть равным где-то 0.08-0.1; избыточное давление нагнетания составляет всего-то 2.5 кПа, хотя должно быть равно порядка 4 МПа.
Причины указанных выше проблем я условно делю на два типа: те, которые (если они есть) так или иначе связаны с FlowVision (неправильно задал какие-то параметры препроцессора и/или солвера, НУ, ГУ, сетка и т.д.), и те, которые (если они есть) непосредственного отношения к FlowVision не имеют (неправильно спроектировал проточную часть и т.д.).
С проблемами 2-ого типа, которые не имеют отношения к FlowVision, я более-менее разобрался. В частности, рабочие параметры компрессора и геометрия всех элементов его проточной части взята из соостветствующих ГОСТов.
:helpsmilie: Прошу помочь мне в разрешении проблем 1-ого типа, связанных с FlowVision. :helpsmilie:
Параметры компрессора: тип - винтовой безмасляный; давление всасывания - 10^5 Па; температура всасывания - 293 К; давление нагнетания - 5 10^5 Па; подача компрессора (массовый расход на выходе) составляет примерно 0.0713 кг/с; РТ - воздух; частота вращения ведущего винта - 49.5 об/с, ведомого - 33 об/с.
Моделирование работы компрессора проводилось следующим образом. На входе задавались давление и температура. Нагнетание осуществлялось в замкнутую полость. По мере работы компрессора, давление в замкнутой полости должно расти, и как только оно достигнет давления нагнетания, расчёт можно остановить.
При этом контролировались значения невязок, массового расхода воздуха на входе в компрессор и на выходе из компрессора (на входе в замкнутую полость).
Расчётный шаг задавался постоянным и равным в начале расчёта 1e-5 с, затем это значение увеличивалось до 0.002 с. (примерно десятая часть одного рабочего цикла).
Численный_эксперимент.rar
Невязки, массовый расход на входе и выходе из компрессора: <noindex>http://ifolder.ru/20183774</noindex>
PS: через форум эти файлы загрузить почему-то не получается, пришлось через айфолдер.
Задачка не простая и требует посидеть пощупать.
Как будет время погляжу.
Но вся клиентура по винтовым компрессорам сидит на третьей версии, где многие вещи доведены до ума.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
