Создание модели пресс-формы в Inventor 2011
Максиму
Кто-нибудь создавал модель пресс-формы в Инвенторе 2011, юзал я справку, но никак не смог найти того что там написано. Если кто делал, отпишитесь как создавать и стоит ли вообще это делать в инвенторе?
Делать можно, но целесообразность под вопросом. Если на постоянной основе, то лучше поискать что то другое.
Просто очень хочется попробовать все таки это сделать, и вообще по пресс-формам мог бы кто скинуть ссылку на литературу.
А по поводу инвентора справка говорит : "1.На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Пресс-форма." я никак не могу найти вкладку "Сборка пресс-формы", где она?
Спасибо большое за то что откликнулись.
А по поводу вкладки, я её нашел наконец то, буду изучать, если у кого есть по этому поводу соображения- пишите, можно многое обсудить ))
Для этого есть AutoCAD Inventor Tooling Suite - конфигурация АИ для проектирования пресс-форм. Если нужны расчёты и моделирование литья, то используется Autodesk Moldflow.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
