Сварной шов
Здравствуйте!
Посоветуйте как корректно оценить прочность сварного шва. Если помимо самого шва есть еще и разностенность свариваемых деталей. Считаю численно естественно в этом месте большие напряжения.
1.Нужно,ли дополнительно еще и учитывать коэффициент снижения прочности сварного шва?
2. Имеет ли смысл вводить сам сварной шов чтобы как-то сгладить эту разностенность. В реальности такой геометрии не будет а будет друга, которую в связи с различными и достаточно большими допусками на высоту и ширину этого шва тоже однозначно определить нельзя.
1. нужно.
2. имеет. осредняй.
Если вводить горбушку шва, то место с максимальной величиной напряжений перемещается в «зону А». Причем величина напряжений зависит от скругления которое вообще не определено. Да и если даже брать 387МПа и еще учитывать коэффициент снижения прочности, получается 387/0,6=645.Это вообще запредельная величина. Если брать по максимуму в «середине шва» то получается 211/0,6=351,а это уже хоть куда-нибудь да годится. А если оценивать циклическую прочность шва (по методике приведенной в ПНАЭГ-002) то при пересчёте условно упругих напряжений вообще получается еще больше. В связи с этим вытекают следующие вопросы.
1. Нужно обращать внимание на «зону А» или нет?
2. Чем руководствоваться при выборе радиуса скругления, если нельзя закрыть глаза на «зону А»?
Опять эти ваши условно упругие. Почему не считаете с кривой деформирования?
Вам лучше спрашивать у тех, кто считает по этим самым ПНАЭГ. Я их здесь видел
<noindex>http://stresscalc.ru/forbb/index.php</noindex>
Спасибо за ссылку,посмотрю.
Нормативным документам необходимо следовать,а в них я не видел других вариантов.Где можно почитать по поводу использования кривой деформирования?Пока не понимаю,что вы имеете ввиду.
Нарисовать кривую просто. Если знаешь предел прочности и текучести, а также дельту - воспользуйся этим.
<noindex>http://ansys.net/collection/1191</noindex>
Если расчет с полем температур, то этот макрос для разных температур сделает файл свойств, который напрямую считываешь в базу ансис своей модели.
Спасибо большое,за помощь.Попробую.
