Ветровая нагрузка на приявязной аэростат
Уважаемые коллеги!
Необходим расчет ветровых нагрузок привязного сферического аэростата, расчет массы наземного балласта и силу ветра, при которой эксплуатация невозможна.
Подскажите пожалуйста, каким ПО лучше воспользоваться или к кому можно обратиться с таким вопросом за консультацией? ) Спасибо!
2 Щеляев.
неужели с этой задачей не справится FV?
Я видимо не понимаю подводных (точнее, воздушных) камней...
НЕ вижу, почему бы это не сделать (например в CFX) любому
среднему юзеру (типа меня).
Даже захотелось себя проверить. Эксперимент, разумеется, есть?
Расчёт ветровой нагрузки на СФЕРИЧЕСКИЙ аэростат с помощью компьютера - это маразм. Задача решается в столбик на бумажке.
2 Щеляев.
Сегрей такие задачи у нас на кафедре решались при помощи Екселя.
Ничего дуть тут не нужно - засмеют.
Караул , человек просит о помощи)) а не прополаскать ему моск.
evgenyv задача пустяковая, будь немного посмелее
1. Определить Сх(чтобы найти силу сопротивления) График тебе Серж дал, скажем ему спасибо)
2. Расписать моменты вокруг ц.т. аппарата треугольник сил (задача очень похожа на буксировку планера)
В простейшем случае(сфера) тросик будет всегда проходить через ц.т. и из треугольника сил
( У=выталкивающая-вес тросика+аэродинамическая[=0 для сферы], Х=сопротивление) найдешь угол наклона и
силу на разрыв тросика=минимальному балласту)
3. Ограничения будут по прочности троса, высоте полета ну и сам напридумывай
примерно так
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
